8603
Golf mk3, däck sticker ut mer på ena sidan.
550 Inlägg
3 juli 2012
jaa på främre delen av bilen så sticker hjulet ut mer på höger sida än vänster, alltså ca 1 cm. nån som vet va de kan bero på?
hur bilen står kan ju inte va problemet då den står på en grus gång.
Den är lägre på vänster sida knepigt nog, kan de va de ? de sitter coilovers på.
Kom med tips, allt uppskattas!
Yellow bug!
1 640 Inlägg
4 juli 2012
Dum fråga kanske, men det första som dök upp i huvudet..
De fälgarna du har finns väl i flera ET-val, har du kollat så det inte blivit en miss någonstans, dvs att du har rätt ET på alla fyra?
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
Finraggare
2 381 Inlägg
4 juli 2012
Sticker det ut lika mycket i både över och underkant? Annars funderar jag på om det är cambervinkeln som måste justeras efter coil-installationen
I love being a nobody - because nobody is perfect.
550 Inlägg
4 juli 2012
okej, ET ska vara rätt då dom är begagnade smile men kan kolla på de,
ja jag har funderat på cambern och jag tror det är mer på vänster sida där de inte sticker ut. smile
145 Inlägg
4 juli 2012
har du gjort hjulinställning? om inte se över dina hjulvinklar
550 Inlägg
4 juli 2012
ska kika på fjäderbenens montering osv. få se om de hjälper smile
145 Inlägg
4 juli 2012
Gör så du jag skulle endå rekommendera en riktig
5 089 Inlägg
4 juli 2012
Du har inte gjort en hjulinställning efter du bytt fjäderben...
\Lindgren
550 Inlägg
4 juli 2012
nej tyckte de va ovesätnligt efterom att de ska höjas till beisktning sen sänkas igen smile
