6752
Volvo 740 VR6 TURBO Drift Projekt!
Garage under uppbyggnad!
211 536 Visningar
Projektet avslutat 20 mars 2014
1 433 Inlägg
18 november 2012
Haha ska ut och göra det idag ! haha vilken jävla klant jag är ! big_smile
1 433 Inlägg
18 november 2012
Då kommer nästa fråga ! nån som har nått bra tips om hur man "balancerar" kardan axeln på ett bra sätt skackade som fan när jag satt ihop skiten sist!  , hur ska bultarna på Hardyskivan sitta ?
1 433 Inlägg
19 november 2012
Kopplingen satt åt rätt håll .... hmm     nu verkar jag ha fått det rätt på nått sätt ialf! nu behöver jag ha tips på att LUFTA kopplingen! försökt på alla sätt Går ta mig FAN INTE! hur gör ni när ni luftar era kopplingar?!! stått i typ 5 timmar försökt allt! HUR FAN GÖR MAN! bränner upp bilhelvetet snart! , skulle jag börjat att sätta i VR6 motorn i bilfan hade det REDAN varit klart!
Bilar och motor fantast
285 Inlägg
19 november 2012
#344
Du får in luft. Antingen gör du fel vid luftning eller så är systemet läck nån stans. Du pumpar ju upp tryk med kopplingspedalen precis som med bromsarna när du ska lufta
Daniel.
Ständigt pågående projektet som börjar gå mot sin fortsättning i rullande form
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
19 november 2012
#345
Kan vara enklare att trycka bromsvätskan bakvägen.  Alltså trycka in i genom luftnippeln o uppåt.  Har fått gjort det om det inte bygger upp tryck.
Servicetekniker
145 Inlägg
19 november 2012
#346
Håller jag med om, gjorde så på min 900 när jag byggde om till hydralisk koppling
Tog en sådan gammal oljekanna krängde på en slang på den och tryckte in bakvägen.
Fungerade perfekt efter det.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … nna-20720/
Mvh KirK
1 433 Inlägg
19 november 2012
Jag har testat allt detta hmm då har jag väll förmodligen lekage nånstans då ! helvete!
Pim_Pim
19 november 2012
#348
Provat sätta tryckluft från behållaren ?
1 433 Inlägg
19 november 2012
gjorde en egen sådan balja med nippel i toppen och nippel i botten och bromsvätska imellan och sköt på med tryckluft! men tror inte den fungerade så bra , hur menar du att jag ska trycka på med tryckluft? yikes ?
Pim_Pim
19 november 2012
#350
Ofan..
Man tar ett lock som passar bromsvätskebehållaren, borrar ett hål i locket och skruvar fast, nån öppnar nippeln och en står med tryckluftspistol i hålet.
Man får vara noga med att inte trycka för hårt och hålla koll på nivån.
Sen drar den ena åt nippeln när luften är borta.
Det har oftast fungerat för mig iallafall.
1 433 Inlägg
19 november 2012
Ofan..
det kan ju faktiskt fungera!, men måste bli ett jävla påfyllande hela tiden ^^ för vätskebehållaren är ju delad , en avdelning till bromsarna en till kopplingen!  och den till kopplingen är ju liksom ett LITET LITET sido fack.. sad
4 363 Inlägg
19 november 2012
#352
Ofan..
En variant på detta som fungerar bra är att ta en ventil ifrån ett däck och sätt fast i locket på bromsvätskan och sedan en slang emellan locket och ett däck du har fyllt med typ 3.5 bar. Då har du konstant tryck och slipper stå på plats för att få trycket.
Tror man kan köpa sån slang som har färdiga anslutningar och ventil på mekonomen.
Pim_Pim
19 november 2012
#353
Ofan..
Har oftast fungerat för mig, man får fylla på lite grann men inte så farligt.
Fyll på och ut och pröv vetja!
Pim_Pim
19 november 2012
#354
Ofan..
Känns ju väldigt omständigt att göra så, men alla sätt är bra utom de dåliga.
1 433 Inlägg
19 november 2012
Pim_Pim skrev:
zemet skrev:
Pim_Pim skrev:
Ofan..
har man tryckluft är det nog ett bättre alternativ ?  fast som sagt , det där funkar säkert också smile
374 Inlägg
19 november 2012
#356
Det bästa luftarna suger ut luften, mycket smidigt. Men dom kostar en del och denna, betydligt billigare, lösning funkar mycket bra när det inte räcker att bygga tyck.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
1 574 Inlägg
19 november 2012
#357
Har du testat fylla på behållaren full, sen bara öppna luftnippeln och låta de rinna en stund & sen dra åt?
Funkat för mig iallafall..
1 433 Inlägg
19 november 2012
Sådär har fått bot på problemen!!!!!!
det var lådan som var kass - hade ingenting med kopplingen att göra!
och jag luftade kopplingen genom att sätta dit en smörj nippel i Locket och gänga i den!
sedan tog jag tryckluft tryckte försiktigt , sen fyllde och fortsatte så tills det kom enbart Olja! tog mig 10 min idag , igår stog jag i 6 timmar big_smile
men har ialf fått bot på alla problemen nu!
TUSEN TACK till alla som angagerat sig !!!!!
Pim_Pim
19 november 2012
#359
Sedär ja, skönt att det löste sig. smile
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
