6640
Passat 1.8t felkod!!!
3 Inlägg
17 juli 2012
Hej. Har en passat 1.8t årsmodell 2005. Lite segt o accelerera (ibland).
Kan varva upp motorn 7000 rpm+ osv men har fått följande felkoder: (Skriver dem i samma ordning som i vag programmet).
17544. Fuel trim: Bank1 (Add): System too lean (för mager blanding, antar jag?)
18010: Shareware version. To decode all DTC P1602-35-10 Please register/Activate intermittent
17705- Shareware version. To Decode all DTCs P1297-35-00. Please Register/Activate...
16891- Idle control system RPM: Higher than expected. P0507-35-00
Rediness:0000 0000
Har alla dessa felkoder något gemensamt? jag misstänker att det är någon slang, LMM eller Lambdasond. Men hur kan jag veta exakt vilken? Det blir dyrt o köpa båda bara för att testa..Vad menas det med " To decode all DTC osv"?
Kommer alla koder försvinna efter att jag t.ex bytt ut LMM eller lambdasonden?
Allt svar uppskattas!
6 767 Inlägg
17 juli 2012
Seg låga varv/hela tiden = Lambda
Pigg till 3-4k varv sen varvar ur långsamt = LMM
Så var det iaf på min bil. :3
De/Dem
3 Inlägg
17 juli 2012
På så vis, hade aldrig tänkt på det. Ska testa o se. Tack för svaret!
1 232 Inlägg
17 juli 2012
hej jag har en fråga och undrar om jag kan låna denna tråden för det handlar om en passat här med istället för att starta en ny. jo det e så här att elhissarna åker ner när jag öppnar c-lås ?
passat 1.6-99
vad göra? åker dom ner nu tro när jag sitter här inne och bilen står ute på gatan? nolla batteri eller vad?
682 Inlägg
17 juli 2012
passat 1.6-99
Jordfel skulle jag tippa på. Kan bli allt möjligt roligt då.
Och nej, det borde dem inte göra. Läs: Borde inte.
3 Inlägg
18 juli 2012
Om man vrider nyckeln ytterligare (45 grader) och håller kvar den på en sådan passat så åker elhissarna ner. Det är en säkerhetsgrej. Inget konstigt med det. Dock kan det vara nåt krångel med c-låset. piratkopia på nyckel?
Senast redigerat av Cokoji (18 juli 2012)
1 232 Inlägg
18 juli 2012
nej det e orginalnyckel "tror jag" skulle däremot göra en nyckel till tänkte jag för jasg har bara 1. men 1000spänn va lite mycket.  ok, säkerhetsgrej säger du. hm? jaja får väl hålla koll på detta då. men vart ska man vända sig om det blir värre elr vad göra? många tack för svar!
