6530
Golf 2 laddar inte
54 Inlägg
30 juli 2012
Har en Golf 2 -90 som inte vill ladda.. när batteriet är laddat går den i kanske 1 dag sen kan den bara dö under färd sen startar den inte mer förän man tar till med starthjälp. då kan den gå i kanske en kvart sen helt dö igen. ägaren innan bytte generator 2ggr och batteri 1 gång.
Va kan detta va? Nått som drar ström som fasen eller är de batteriet som inte vill ta emot laddning? eller nå annat?
Väldigt tacksam för svar =P
Tyskat
682 Inlägg
30 juli 2012
Kolla hur kablaget från och till generator mår, samt kablar runt batteri.. kan vara bra å byta dessa.. Testa även å koppla ur batterit helt, mät volten, vänta 24h och mät igen, har den ändrat sig så är det kasst. Gör även samma sak med batterit ikopplat, drar den MYCKET fast den står avstängd så är det något som drar ström. Är det ngåra extra el-grejer som är ikopplade?
54 Inlägg
30 juli 2012
nej inge extra förutom att ägarn innan kopplat alla lampor själv så nästan inga går te några relä.. ja ska prova detta. bytte generator idag men samma problem.. går med starthälp men stänger man av så händer de inget sen.
Prova byta batteri då funka de ju.. kan de va så enkelt som batteri?
Tyskat
21 761 Inlägg
31 juli 2012
Kolla om batterilampan lyser när du vrider på tändningen, det ska den göra. smile
Batteriet kan ju ha blivit dåligt, men du bör kolla upp om batterilampan lyser med tändningen påslagen för att uteslut den saken först innan du går vidare med felsökningen.
54 Inlägg
31 juli 2012
ja den lyser
Tyskat
21 761 Inlägg
31 juli 2012
Slocknar sedan lampan när motorn går igång?
I så fall verkar generatorn ladda som den ska, men du bör dock även kontrollmäta så att laddspänningen går ända fram till batteripolerna. smile
54 Inlägg
1 augusti 2012
ok.. fast prova annat batteri idag å de verkar funka än så länge.. får se om den dör om den stått eller när man åker da
Tyskat
21 761 Inlägg
1 augusti 2012
Om du sätter i ett nytt batteri så kommer det ju att funka ett tag, men om generatorn inte laddar så kommer batteriet att bli urladdat. Leta fram en multimeter och mät, så du inte sliter ut ett nytt batteri helt i onödan. smile
Offroad Racing
3 123 Inlägg
1 augusti 2012
Eller köp en om du inte har, dom kostar inte många kronor.
54 Inlägg
5 augusti 2012
ok.. tackar för svaren
Tyskat
