12340
Honda Cr250 (tvåtakt) Dog.
550 Inlägg
30 juli 2012
jappp, jag var på väg till våran lilla bana vi har gjort nere på ett industri område och påvägen dit tänkte jag att ja tar o drar ur den lite så den är i rätt sinnesläge när den väl kmr dit wink så blöddrade den på höga varv. tänkte att den kanske va kall. så jag saktade ner och fortsatte.  kom fram till banan där den fortfarande blöddrade så jag körde den till en asfalts sträcka och testade dra ur den. När ja kom till 2:ans växel så dog den :S
Tog loss stiftet o kollade. Svart och blött. Ja vet att detta låter som bestyckingen men de knepiga är att den har varit körd så JÄMT och aldrig felat.
Gjorde rent stiftet och körde ca 200m, sen dog den när ja varvade till.
Sen såg stiften likadant ut.
Kan de bero på dåligt stift ? att de blir blött pga dålig förbränning?
Crossen är en Honda Cr250 -86. En gammal klenod! wink
486 Inlägg
30 juli 2012
Kanske flottören som hängt sig så den dränker sig :p
550 Inlägg
30 juli 2012
Kanske, Vi testade faktiskt att blästra och blåsa av stiftet.
De verkar som de funkade. *håller tummarna*
Ska ta en test tur imorrn, poliserna är och åker runt här i den lilla orten. så ja får avvakta lite idag smile
324 Inlägg
31 juli 2012
Mitt första inlägg här på forumet big_smile
Men testa att göra rent luftfiltret, dessa 2taktare är väldigt känsliga på det smile
550 Inlägg
31 juli 2012
Eftersom ja bor så långt bort från butiker så testade jag faktiskt att blästra stiftet och sen blåsa rent de. och den verkade vilja varva ur osv. ska testköra den imorrn då poliserna va i farten häromkring smile
Välkommen till forumet förresten! big_smile
324 Inlägg
31 juli 2012
Okej, men om stiftet sotar igen direkt så blir det ju dränkt. Har du ett igensatt luftfilter så får den för mycket soppa i förhållande till luft, och för mycket soppa så blöddrar den och orkar inte alltid varva ut. smile
Det är möjligt att den orkar varva lite om du står på neutralen, men sen när du lägger lite press på motorn, dvs kör, så kan den gå helt annorlunda. smile
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Som catoxxo säger. Kolla luftfiltret också. Gör rent det och lägg på filterolja.
550 Inlägg
31 juli 2012
okej skall testas! smile Tack för svaren smile
550 Inlägg
31 juli 2012
Nu har jag testat stift. köpte de exakta som ska vara till min!
Startar på 2:a kicken. Skitbra.
MEN när man varvar upp den så varvar den till en gång och sen om man gasar till igen blir den "blöö" så den orkar inte dra ur helt. Vad kan detta va ? //leksugen ^^
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Har du kollat luftfiltret?
550 Inlägg
31 juli 2012
Justja de va de också!! haha smile tack
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Det är ännu ljust ute så du hinner ikväll wink
550 Inlägg
31 juli 2012
plockade av det och har tvättat de nu. De hänger på tork i pannrummet smile förgasar rengöring nalkas imorrn! wink
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Glöm inte filterolja på filtret sen bara smile
550 Inlägg
31 juli 2012
nepp de har jag på imorron smile
förresten, vet du hur mn får loss nålen ? de låter som en dum fråga kanske. men jag petade upp fjädern åt sidan men sen sitter de nånting där nere som håller nålen också... detta är min första cross men har skruvat det mesta så jag vet hur allt funkar... men inte den lilla skiten haha big_smile
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Det sitter som en liten låsbricka som håller fast nålen. Var noga med att kolla vilket läge den sitter i bara. Sätter du den i fel läge när du sätter ihop allt sen så kan crossen gå dåligt
550 Inlägg
31 juli 2012
de är just de ja vill ändra, kolla vilket hack den ligger på, men de ser ut som de sitter nån form av mutter eller ngt ovanför :S får inte ut nålen hmm
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Brukar bara vara en liten låsbricka. Kanske någon som varit där och mixtrat tidigare
550 Inlägg
31 juli 2012
kan va... sicken skit ^^ ah får kika på de imorron big_smile
Självlärd
3 083 Inlägg
31 juli 2012
Du kan ju försöka fota det. Alltid lättare om man ser smile
