6304
Hur många hk klarar 850 t5 original botten?
Hobbyfotograf
717 Inlägg
13 augusti 2012
som sagt undrar jag vad en 850 t5 botten den klarar med original kolvar och stakar? någon säger 300hk och vissa säger mer... någon som verkligen vet det kan vara snäll att svara på detta smile
8 309 Inlägg
13 augusti 2012
Kolvarna hänger med långt, vevstakarna därermot är klena och av ojämn kvalitet och ger upp lite beroende på hur motorn är byggd och körstil någonstans mellan 200 och 400hk. Finns ingen som på förhand kan säga när stakana i en viss motor ger upp, då det finns exempel åt alla håll. Allt från folk som krökt stakar i helt original motorer till dem som plockat ut 350hk+.
64 Inlägg
13 augusti 2012
Över 300 så borde du byta stakar;)
Hobbyfotograf
717 Inlägg
13 augusti 2012
låter som man bara får köra med 3" avgas från turbon, japangrenrör, öppet filter, smått uppställt ladd och original turbo haha
8 309 Inlägg
13 augusti 2012
Steg 3 är väl gränsen för vad man kan kalla säkert. Över det så blir det mer en tidsfråga.
Hobbyfotograf
717 Inlägg
13 augusti 2012
oki
1 624 Inlägg
13 augusti 2012
Ta ett snack med "LeifH" på gorg.
Hobbyfotograf
717 Inlägg
13 augusti 2012
ja det kan jag ju göra smile att jag inte tänkte på det haha tongue
149 Inlägg
16 augusti 2012
Laddar du över 1,2 så lär du kröka stakarna iallafall av mina erfarenheter, å med original turbo så har du väl max 300 hk då ca.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
Hobbyfotograf
717 Inlägg
16 augusti 2012
oki tack, för ska köra med max 1 i ladd hade jag tänkt smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 augusti 2012
laddtrycket är inte de som kröker stakarna utan cylindertrycket, ju tidigare vridmoment ju tidigare kröker du stakarna.
300 hk kommer man inte på en 15g turbo, max 280 hk skulle jag säga å då har du tur...
149 Inlägg
16 augusti 2012
Ja de e väl mer närma 280hk egentligen om man bänkar men folk säger ju gärna 300hk ändå smile
