8969
Bilder: Plastidip/foliering & flock.
Herr
1 722 Inlägg
1 december 2012
#301
Julleman skrev:
Det här med Plasti Dip verkar ju vara riktigt bra som jag läst och sätt.
Det är så att jag bygger en Skoterbuss (Mb Sprinter Maxi), håller på att göra iordning den nu, slipa bort rost, spackla osv. Då undrar jag, måste man vara lika noga att slipa grunden som om en riktig lack ska på eller täcker plasti dipen sliprepor osv? hur kännsligt är det?
Bussen var vit en gång i tiden nu är den bara allmänt skamfilad, vad skulle vara bäst/enklast spruta den fortsatt i vit eller ta den i matt svart? Någon färg som är bättre/sämre, tänkte alltså om tex mattsvart gör att små skavanker/ojämnheter på karossen syns mindre än tex om man sprutar den vit. eller viciversa?
Sen såg jag på den amrikanska sidan att dom hade något som hette RUBBER DIP S, finns den i Sverige? Vad skilljer dom åt från en vanlig Dip?
Någon som köper ifrån Usa, eller vart köper ni era dipper?
Nu blev det en hel del frågor märkte jag tongue men det var som en helt ny värld som öppnades när man hörde talas om detta smile
Som jag förstått det så täcker det rakt på original-lack.
Har du rost/bulor då hade jag nog blästrat dom/spacklat/lackat och sen primat.... Lagt över allt med plastidip när allt är rakt. Då ska det hålla tills man river av skiten i pricnip=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
94 Inlägg
1 december 2012
#302
Här är en till bild på mina plasti dippade fälgar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4565/4565-f55c9e7ad56d33b57cd37e3c481b5204.jpg
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
1 december 2012
#303
Ermin: Du skulle spacklat igen R:et innan smile
/Mattias
259 Inlägg
1 december 2012
#304
målat inomhus ??? blev det inte en massa sprutdamm överallt ?
http://www1.garaget.org/gallery/images/5/4565/4565-f55c9e7ad56d33b57cd37e3c481b5204.jpg
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
1 december 2012
#305
Något att tänka på är att plastdippen inte alla ggr. klarar lösningsmedel så bra, så att köra med stark avfettning kan kanske vara skadligt på dippen
94 Inlägg
1 december 2012
#306
Det ska lackas rött smile
94 Inlägg
1 december 2012
#307
Såg inget efter att jag lackat dem. Lackade dem på verkstads kontoret smile
259 Inlägg
1 december 2012
#308
sugen  på att blåsa över mina 19tums till golfen . hur blev det på insidan fälg ?
94 Inlägg
1 december 2012
#309
Samma som framtill. Lackade även där bak med Plasti dip
259 Inlägg
1 december 2012
#310
ok ! räckte en burk per fälg ?
94 Inlägg
1 december 2012
#311
Det räckte gott å väl smile
259 Inlägg
1 december 2012
#312
ok ! vem vet blir kanske 8 nymålade 19 tummare till våren smile smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
1 december 2012
Här har ni lite mer info ang detta, vad man kan använda på för ytor och vad det ska hålla emot.
Dock som du säger tex förtunning håller det ej emot då det löser upp dipen igen.
Plasti Dip resists alkaline, acids, salts, moisture, abrasion, and most chemicals, and is an insulating dielectric coating.It will not crack, chip or peel, and will remain flexible even under severe conditions (-34ºc to +93ºc).
Plasti Dip can be dipped, brush coated and sprayed. Add more layers for greater protection and grip.
WOOD: Seals and protects from weathering, and prevents splitting.
METAL: Reduces vibration, deadens sound, and prevents corrosion.
GLASS: Shatter proofs glass objects (available in clear).
Also... PLASTIC, RUBBER, FIBREGLASS and CONCRETE SURFACES!
NOTE: Surfaces which are non-absorbent such as metals should be primed using our recommended Primers, which are available in Clear and Grey.
fotointresserad
2 307 Inlägg
2 december 2012
#314
Piratstikin skrev:
ja var tänkt att bara bara bilder & lite info då det finns en sån här tråd redan med mer prat om detta ämne, antingen flyttar du eller så får vi hålla oss där och ha bilderna och kortare info här?
Som Piratstikin säger så finns det redan en tråd som närmare diskuterar fenomenet plastidip och liknande närmare.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=235682
Försök gärna att hålla diskussionerna kring användandet och tillvägagångsätt osv i den tråden och fokusera på bilder i denna tråd istället!
94 Inlägg
2 december 2012
#315
Fick bli en skvätt av Plasti Dip på Reno märket samt grillen smile
https://www1.garaget.org/archive/5/4565/309325/309325-2965467.jpg
https://www1.garaget.org/archive/5/4565/309325/309325-2965469.jpg
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2 december 2012
Riktigt snyggt. man ser ju vilken bra skillnad det blir och vilken snygg matt svart det blir smile nice work! mer bilder vill vi ha av alla plastidipare, flockare eller folierare nu!
94 Inlägg
2 december 2012
#317
Tackar ska dippa listerna runt om vid tillfälle smile
6 558 Inlägg
2 december 2012
#318
Här en mitt bidrag då ... kolfibervinyl
https://www1.garaget.org/archive/99/98959/269859/269859-2881950.jpg
borstad alu-look på vinylen på listerna inv.
https://www1.garaget.org/archive/99/98959/269859/269859-2764476.jpg
497 Inlägg
3 december 2012
#319
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168810/168810-8d5820b6a612e3e99ae0986171d5698a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168810/168810-cbae4af299e1138c05199a79e7befab2.jpg
Tonat med plastidip smoke och avslutat med ett par lager glossifier smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
613 Inlägg
4 december 2012
#320
Ser fruktansvärt bubbligt ut på andra bilden i kanterna
