15558
3 523 246 Visningar
685 Inlägg
26 april 2015
#5261
Imponerande jobb du lägger ner. Ser riktigt bra ut . Nu kan det väl inte vara mycket rost kvar?
No turbo shit - just real power!
6 740 Inlägg
26 april 2015
Tackar. big_smile
finns en del ytrost under kromlisten som går ovanför dörrarna. ska även skrapa trösklarna när bilen kommit ner på bakhjulen igen då kanske det kommer fram mer tongue
A stolpen Höger e rostig också.
mvh
Du är liv
6 740 Inlägg
26 april 2015
har småpillat med lite bröte idag smile
kasta fram ett stycke kabelhärva från en 945 glt
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5d81e0a1f1b66291bfa9c19f73d765bd.jpg
nämen titta här big_smile Här har vi ju en kontakt till min kmh givare. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d5fce447137f118d9d2838c0c27aa711.jpg
på med krympslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-acb329acf13e252bb9e71694844bb05e.jpg
lött ihop smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f5fd4cbd952796d3f4e3a2aafddb5b25.jpg
klart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fe4ff2081b78f3f408ee73e91cd8c5cb.jpg
som ny wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4e1bdfc98501d9497e29692ab5d96cf6.jpg
lika bra att sätta dit den på axeln annars dröjer det inte länge innan jag slarvat bort den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c7f938ddd1344309c577980c630c5a3e.jpg
satte även ihop övnings kompressorn, mycket lättskruvad mojäng big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6613e237ec28e39afaffbbb979ef9092.jpg
mvh
Du är liv
531 Inlägg
26 april 2015
#5264
jäkla fint med denna lilla guide på renovering av ac-kompressorn, kan komma att vara mycket användbart i framtiden. smile
218 Inlägg
26 april 2015
#5265
ECC fläkten kanske behöver balanserings-vikter? Kan ju ha försvunnit några?
6 740 Inlägg
27 april 2015
då  kommer det snart en änu bättre guide. yog nämligen isär den "riktiga" idag big_smile
ja så kan det ju kanske va big_smile det har jag inte ens tänkt på tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
27 april 2015
liten update.
Grejade med lite bröte o källaren smile
Fick för mej att kolla hur mitt pumprelä såg ut inuti.
mitt gamla relä till vänster o ett annat jag gjort iordning till höger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4cd1a2a7aaa3913fcc167ec44d5d1d8c.jpg
jävla massa skrynkliga dåliga lödningar på mitt relä. därför la ja undan det o så blir det att stoppa i det till höger som jag lött om alla lödningar på tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-72bd0fa01eaaf3f30490866c3e1cb0a7.jpg
sen plocka jag isär min "riktiga" ac kompressor så här kommer en liten guide hur man tar isär en sådan smile
såhär ser den ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b1e999db7ca948d0045c0d13b7788ece.jpg
tejpa anslutningarna för att jag sedan tvättade av den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-337649e2fd3add5bb6a4bfc0ec0d0857.jpg
nytvättad, ser himla fräsch ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-064a746e8bd6386d173dd2974d5b308d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6a41de5a6282a9caaf4fef3bb86b9d21.jpg
då börjar vi att plocka isär big_smile
Först lossar ja 10mm bulten i mitten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d7ada05486e0a2c40268f9af7167ee1b.jpg
sedan skruvar man i ett par m5 skruvar i dem 3 hålen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-7aea217236bced0bd2f120e94eedcb96.jpg
och då rör sej magnetkopplingen utåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-0b21ab3a86ae67955ed884804c7fc4a7.jpg
sen är det bara skruva på tills den lossnat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-38deb29bc1ce5f1de10aecfaea58fab7.jpg
låsringen i mitten av remhjulet tas bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-669561c85750c051ef37420a09578f9d.jpg
sedan körde ja i en insexskruv i axeln för att inte skada gängorna med avdragaren.
remhjulet lossar så snällt o fint wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-075fadbe73165a2787ad9b98427ba95e.jpg
med remhjulet borta ser det ut såhär tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e39ae48cf40a6066329f7ddf774db794.jpg
sedan skruvar jag loss alla fästen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8b4bbf528ac66692367e4c2fc21e9c83.jpg
sedan är det "el-enhetens" tur att tas bort. då får vi först ta loss kabeln från kompressorn som bara sitter intryckt här tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8144338c0ecc539e13dae16333c3c591.jpg
o så skruvar vi bort dessa 3 stjärnskruvad sen är det bara lyfta undan den
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-0581bf93f6180c746d71a966b6b4a4db.jpg
sen tar jag bort anslutningsrören som sitter med dom 2 insexskruvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-cae8b587d323f56e71fa12eb5ed04bfd.jpg
olja som var kvar i den töms ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2ed05d0b132682a6f79fa486ae42b530.jpg
via denna skruven tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1f43d0b3f681835e72e15d6e8fa03eeb.jpg
och så skruvar vi loss dessa 6 12mm bultar. sen är det bara knacka isär den försiktigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c9b9867c4f44db098450950394a3c0bd.jpg
främre delen tas dän först. här har vi ventiler tror jag det är som sitter i nån platta som man enkelt tar bort med en riktigt magnetpenna
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ffafcce4c64d8e4e0e2e6634bfe8598e.jpg
samma sak gör man på baksidan.
efter det bör det se ut såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d6f53119deb8a8272dd0f28e5c7cd389.jpg
sitter nån metall packning på "ventilplattan" så man inte missar den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6b88d95b9719ab32eff17f07ce90f3c8.jpg
sitter även packning på andra sidan av ventilplatta eller så kan den har stannat kvar på yttre "kåpan" som på bilden wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-30648309640119c172f11dc3a8beb12f.jpg
detta såg jag dock inte på min övningskompressor. denna kunde man ta loss i mitten också. tog en titt på övningskompressorn också o såg att det var en skarv i mitten av den också bara det att jag missade det pga all skit på den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-06efaf021cd7d748de93e6e0d7a6fa2d.jpg
delade på kompressorn o mitten också big_smile
Då såg det ut såhär.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a99dae7c3adc91193533513a18481d0c.jpg
Märkte upp hur "kolvarna" skulle sitta o plocka ur all bröte ur den smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-2f284d997c44a4501ce2c4773bc73e20.jpg
här har vi dom big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e622ce1626a6fa0e3331504af2913d90.jpg
här har vi själva "drivaxeln" som ja kalla den tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d4fbbdd3e4b6eb509801c9fbde4ac422.jpg
uppmärkta smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-87c0aa5edaf782f84f9d796ead4ed69b.jpg
plocka ur dom där halva kulorna också big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-25656f48ce40d0bc35efb2527b313134.jpg
såhär såg axeltätningen ut i denna kompressorn. i denna vart man tvungen att lossa en låsring för att få ut den. i den andra var det bara att dra dän den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-34eba0bbf9abc1233f801ef06605f7db.jpg
dock blev jag lite småbekymrad.
Det var lite repor i cylindrarna. Är det något att bry sej om tro?
Det gick iaf inte känna reporna med fingrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f8526af0a78cb23755f940f56ddc59df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-63146ef13fde3825e49c99c8cc8fdae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-be3024d6b50b3a5a2934d506a42faca1.jpg
Vad tror ni? är det något o bry sej om? Enligt pappa så är det inget att bry sej om.
innan jag skruva isär den så snurra jag på den o höll fingrarna över anslutningarna. den sög i det ena o tryckte i det andra så bör la inte vara nån fara tycker jag tongue
Du är liv
404 Inlägg
27 april 2015
#5268
Varför lödde du relät
Det går la köpa ett sånt lite här och där
Aja imponerande iallafall
Alla kan inte köra Volvo
Alla kan inte va bäst
6 740 Inlägg
27 april 2015
Mycket enklare o billigare o fixa lödningarna på 10 minuter än o köpa ett nytt big_smile
Tackar smile
Du är liv
404 Inlägg
28 april 2015
#5270
Tackar smile
Jaha det var ju intressant
Så du menar att det är löddningarna som går sönder ?
6 740 Inlägg
28 april 2015
Tackar smile
Yes, dom spricker och ger glappkontakt efter alla år. så då löder man om dem så är relät som nytt igen big_smile
Mycket sällan att själva komponenterna inuti relät går sönder smile
Du är liv
56 Inlägg
28 april 2015
#5272
Som vanligt alltid lika kul att läsa din uppdateringar!
Har själv en ac-kompressor som ska renoveras snart så din guide kommer väl till pass smile
6 740 Inlägg
2 maj 2015
Tackar big_smile big_smile
Hehe ja det lär den nog göra kanske  wink
mvh
Du är liv
6 740 Inlägg
2 maj 2015
Tvättat alla delarna till ac kompressorn i ultraljudstvätten nu big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-823f2747e4827b60da0f359d22ac1cc3.jpg
Tvätta tvätta big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-80eefc70c782b72d70c91782ad66935c.jpg
Glasblästrat båda delarna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-212a2fa92942555c275fff49c95b1cec.jpg
Lite maskering tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c6fa4cff3f135c127ba97bebe627012b.jpg
sådär ja, nylackade o klara med fälglack smile Provade först på en mindre yta innan blästringen bara för o se om färgen fäste. o den satt som fan så då va de ba blästra o lacka som gällde big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6e5db8e89f90a46aaf16fef88820cfad.jpg
dock vet jag inte riktigt hur jag ska göra med remskivan o det. Hade gärna velat lämna in det på guldeloxering eller va det heter men finns inget företag häromkring som tar på sej det lila. så blir nog o lacka det med 2k svart lack smile ska även inhandla en renoveringssats till veckan. Prata med en på volvo som skulle ta hem det men hans data kukade ur under beställningen så får vänta tills måndag.
sen var det nån här som undra om det var mycket rost kvar.
Här är den värsta som är kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-26559f673a84b93f2fdada44c747ead2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c8e3dc32d5d6f1b4707c733f5788bf6f.jpg
andra sidan ser dock mycket bättre ut big_smile
O så är det dessa fläckar ovanför bakrutan. för att åtgärda dessa så lär jag få ta ur rutan då dem fortsätter ner i rutramen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1130cb11e46c40b58bcdac4505eefc7c.jpg
sen är denna tröskeln knölig så måste byta nästan hela skiten, då kanske man hittar mera tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-cdd856bc1944172f466748d6a9796e58.jpg
blästersanden är slut o den måste jag ha för att fortsätta bak. kommer ny till veckan men jag var så sugen på att greja så jag plocka dän instrumentbrädan idag så slipper jag göra det när ecc ska in tongue
lite sand i ventilationsrören tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bb9036f40e7f78be280f241a4833b769.jpg
vem fan i satans jävlar kom på att hänga upp kablarna i denna förbannade jävla skiten?! ett helvete o få dän hela mad
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-cabf9884443b4aeff7dff2e97555f09c.jpg
brädan redo att lyftas dän.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-232e9394171611149a41543ad30b29a2.jpg
borta smile var lite joxigt att få den o släppa från clipsen framme vid rutan annars gick det fint
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a6785d1d6b50cc631abfa8be42daa775.jpg
nämen titta här låg en krona tongue Har ett svagt minne att det tillomed är jag som tappat ner den där för 3 år sen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-4c54f8862d61b287d1b1df23d409bd27.jpg
snygg tätning tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-95e7fc5384bf6b43df7e0703bc6cd38e.jpg
ena fläktmunstycket går att vrida hur mycket som helst på. så den kastar vi åt helvete nu! big_smile vet att jag har plockat en ny från skroten för ett tag sen pga detta som ska på istället tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6972c7227a079aa04d3da296d82cba67.jpg
här har vi den "stora" kabelhärvan från nuvarande ventilationspaket
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5668e1f6afcc9aac9fda9a000b210deb.jpg
här har vi kontakterna som man pluggar i nuvarande systemets kabelhärva. är bara lite fundersam till vaför det är så mycket kablar när endast 4 används. kanske är något fördraget till 740 AC?
i den vita kontakten används nu den vita o blå kabeln. med lite tur så kanske den röda är D+ signal och den gröngula signal till bränsledata. är det så så är det bara plugga i kontaktstycket från ecc i denna big_smile ska mäta det imon.
den svarta kontakten är + o minus till fläkten dom andra 2 vettefaan va de är till tongue. den kontakten kommer nog inte jag använda tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b6714ea119b5892f955d03d8469dff11.jpg
nån som vet vad denna är till?
Den har legat löst bakom radion sålänge jag ägt bilen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6b04f7bb5bcb3a3f38110eb3355a3a56.jpg
mvh
Du är liv
6 740 Inlägg
3 maj 2015
nu kör vi la en liten update tycker jag tongue
Har grejat med lite olika saker i helgen smile
Monterade det mesta till farthållaren tongue
Började med att snygga till kabelhärvan.
Komihåg bilden jag tog då råkade följa med hit så då får den vara med också wink
Tog denna bild för o komma ihåg hur kablarna skulle sitta i kontakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e6d3aa60e8ee79db8fc5a4b8411cfe91.jpg
kabelhärvan klar. kläde endast dem kablar som går ut i motorrummet med såndär porrig slang. tycker det är ett jävla mög i ha det inne i bilen, jobbigt o följa en kabel när dem går in i slangen o så tar de massa plats också tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-55efbdadfcd6efbb9686f3aea758b3b2.jpg
plockar fram pedalstället som kommer från samma bil som farthållaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-805846749c161e3e24a5f9090da9efc3.jpg
o så borrar vi dän nitarna till fästet för kopplingspedalens vakuumbrytare. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e0c7ab6631e3348a5b3c7d19239c777d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bcda345bf2c66a6863571b59e8f2265f.jpg
o så nitar vi dit det på mitt ställ wink passar rakt på smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1aff500ebdb1dc4b0866944d45f145ae.jpg
monterat vakuumbrytarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-296a53b22a8318c4827b9a80e039c023.jpg
hehe jävla precis att pedalen träffar brytaren tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-56e2e090a6245f8b8b1467a22a397827.jpg
skulle sätta dit fästet till styrenheten också. men fans ju inga fästen i bilen till det
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3b5b751157337f7d86b98188c6c500c4.jpg
men det löste jag med lite popnit cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d66ba61b0d2ff0fae9920761ddb5b508.jpg
skruvat dit styrenheten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-02c1b3ff530c73daa2975f46fd18fe48.jpg
dragit ut kablarna till vakuum-motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9997866cb41663f84114f6da97c16e15.jpg
sate dit kontakten igen. nu får den hänga där o vänta på pumpen. fästet till pumpen ska pulverlackas innan den kommer dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a19e1c1db2b3f1475d98b59a9a7e4aa2.jpg
lite dålig bild men kortade kabeln mellan styrenheten o vakuumbrytarna då den var lite väl lång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9d39690d697a298f1771ad876f4cb85f.jpg
monterade kablaget på brytarna tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6ab0a65a179079eefa5f880fabca3d87.jpg
o sedan monteras kabeln som för övrigt sitter i serie med brytarna på bromskontakten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-efc8645c918120a39938abdc9be1b68e.jpg
o så kopplar ja in strömmen till farthållaren i elcentralen. ena kabeln jordas i centralens jordskena den andra sätts i en skena som kommer från säkring 12 tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f13095e18df7d28b5d3694dfc021d33a.jpg
monterade vakuumslangarna o det från brytarna med nya grejer! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-a80948ca872a127f7aba699a2e087b96.jpg
här får vakuumslangen liga sålänge o vänta på pumpen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-09350728a35dc3045d9bd0379829ecfd.jpg
tycker min spak ser hemsk ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1cf30f3150a857e082af7cd814060a92.jpg
efter lite köksrent så blev den ju bättre smile dock är on off resume texten borta sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d66b127cb9d0acc6f25b09fc28087254.jpg
La iordning all bröte som jag ska försöka få iväg på pulverlack i veckan wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9db8c8d7a5d587dc9d6c841dd2455f86.jpg
tänkte  bytt säkrningsdosan pga detta
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3f8f04300f017d68d25c3dd04c8479ac.jpg
men vafan räckte ju o byta överdelen big_smile damsög rent o sprayade elektronikspray här först så blir det fint wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-d9d90fadcdffb8e5038d58a074eab3d4.jpg
nya överdelen
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-db149a8bed6c0fc8d59abd88bed95e2c.jpg
SÅ big_smile var ju mycket enklare än o byta hela dosan wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e0aabf64a16ca69a29c3855301a49b20.jpg
imon får jag hem ny sand så då kan jag fortsätta under bilään wink
mvh
Du är liv
26 713 Inlägg
3 maj 2015
#5276
Haha..du och ditt "dän"..
6 740 Inlägg
3 maj 2015
Hehehe jajjamään big_smile
Du är liv
26 713 Inlägg
3 maj 2015
#5278
Blir ju sannerligen trevligt med farthållare, hehe.
6 740 Inlägg
3 maj 2015
Ja det blir nog himla fint smile
Du är liv
26 713 Inlägg
3 maj 2015
#5280
Själv har jag ett originallarm liggandes till min 240, men vete fan om jag vågar koppla in det, haha.
Så mycket sladdar och skit.
