8237
Vet ej vart man ska skriva så skriver här ang turbo te min volvo 850 t5
98 Inlägg
20 september 2012
undrar om turbo kkk k24 passar te min volvo nån som kan ge svar enligt killen som säljer den så ska den passa direkt på o att den siter i s60r nån som kan hjälpa mig måste ha bilen klar snarast tack
91 Inlägg
20 september 2012
Det passar som sagt direkt mot grenröret, DP beror ju på vad du haft för turbo tidigare,
Vilket av aggen har du, det från S60R har ju en v-band klämma till trycksidan medans du på det nya agget till t5:an har så du kan sätta vanlig slangklämma....
Vatten in och oljeretur ska passa Bolt on om du tar rören från S60R:en.. De andra rören får du göra om, skarva med stålomspunnet är det som jag tänkt göra iaf....
På friskluftsidan kommer det inte passa heller, då K24 har anslutning på 70mm och mitsuaggen har 60mm,
mvh maick
