Mack skrev: Ojoj så fräscht det kommer bli sen när allt är monterat!
Hehe ja. Frågan är om man ska dän bromsskölden och blästra den med och måla den fin.. humm...
Klart du ska göra det, hehe. Kan ju inte stoppa nu heller!
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Idag så kör vi en lite uppdatering på läget. Har fått blästrat fästet som var angripet utav Norsk krom, a.k.a rost. Sen målat det lite lätt med grundfärg och grön hammarlack. Iom att hela bakaxeln målades i den gröna så kan man ju inte använda en annan färg. hehe
Passade även på att blästra fästet som jag kapade av som var rätt rostigt och fult..
Har även kollat upp hur det är med att köpa in de olika gummina.. Det kommer bli dyrt då ingen annan än SaabParts säljer dem. Priset hamnar på 1500kr för allt.. Nya bromssköldar blir också dyrt då de kostar 759kr/st hos SaabParts. Har dock inte kollat på eftermarknaden.
//Mr_Lööf
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
Idag så har jag fått dit lite ny plåt och fixat till en annan plåt. Så snart kan man avsluta bagage renoveringen. Ska bli så gött att få börja på höger bakre hjulhus.
Började med att svetsa tillbaka förstärkningsplåten för bakre krockbalken. Blev inte de snyggaste svetsarna men får duga.
Sen var det till att börja malla och klippa och kapa till en yttreplåt bit. Ja jag fick även borra hål för punktsvetsarna. Sen så är det alltid spännande att hamra ut pressningar i plåten.
Sen fixade jag till det en kant på plåten för det lite större hålet i bagagerums golvet. Har bara ett litet hål så man kommer åt skruven för krockbalken.
Det var allt för denna gången. Nästa gång så ska den näst sista plåten svetsas fast i bagagerumsgollvet.
//Mr_Lööf
Ja galenskaperna med svetsningen fortsätter. Började med att kapa upp ett stort hål i den nya plåten som ska va i bagagerumsgolvet. Den med texten "Ej ned" och "Ej upp" alltså. Hålet är till för att man ska komma åt den nedre skruven för stötfångarbalken.
Sen blev det att kapa bort en dragögla då den var i vägen samt rostig och ful. När den väl var borta så slipades det rent från tätningsmassa och rost.
När man ändå höll på med den roterande stålborsten så kunde man ju ta där det var rostigt på undersidan av reservhjulsbaljan.
Sen så svetsas det järnet!
Gick även över vissa ställen där det behövdes svetsas. Börjar ta på svetsjobben nu under bagagerumsgolvet.
//Mr_Lööf
VinternNoll02 skrev: Följt detta projekt sedan jag startade mitt konto, blir så sjukligt fint!
Tack och bock!
Är själv väldigt självkritisk så tycker inte det blir så jättebra. Men är mitt första rostlagningar så lär mig ständigt nya saker samt har inte alla verktyg som skulle behövas. Men blir faktiskt som du säger bra.
Tack och bock!
Tror vi alla är lite små självkritiska till våra egna projekt Alltid kul att lära sig nya grejer, och dedär med vertyg känner jag verkligen igen
VinternNoll02 skrev: Tror vi alla är lite små självkritiska till våra egna projekt Alltid kul att lära sig nya grejer, och dedär med vertyg känner jag verkligen igen
Fast jag tar min självkritik på allvarligt allvar. Men får faktiskt säga att det blir bra det jag har gjort.
mattew skrev: Du har lärt dig en massa under resans gång! Svetsarna ser ju riktig bra ut nu på dom sista bilderna! Snyggt jobbat! mw
Ja det vore ju galet om man inte hade lärt sig något. Tack för kommentaren!
Började mekarkvällen med att göra ett besök hos Clas Ohlsson, för att att införskaffa mig lite tjockare papper för att kunna göra mallar till mina plåtar. Sökte lite på nätet och såg att de hade hobbypapper som skulle vara lite tjockare. Men tyckte de var lite för tunna. Så gick och kollade i butiken. Fann då akvarellpapper som var tjockare. Men blev även lite borstar, försänkare och kapskivor till min dremel!
Sen så SKA man inte kolla på andra ställen.... *suck*
Sen bjöd kvällen på att fixa lite annat. Men tillslut så kunde jag fokusera på lite ny friskplåt. Låg och klippte samt klistrade lite med plåten sen. Har tillverkat ett liten egen falstång av lite skrot på jobbet.
Men med lite klippa plåt, svetsa och banka lite till fixade biffen.
Med det verktyget så kunde jag fixa lite böjningar där man egentligen behövde olika verktyg. Men plåten blive bra..
Märkt att det inte är så lätt att skrviva när man är lite trötter märker jag. Så reserverar mig för diverse skrivfel.
Senast redigerat av Mr_Lööf (3 november 2017)
Byggde en liten fals tång utav av lite skrot från jobbet. Funkade faktiskt rätt bra.
Med det verktyget så kunde jag fixa lite böjningar där man egentligen behövde en stans eller olika karosseriplåtslagare:P Men plåten blive bra..
