18655
Problem med skrikare/tweeters :S
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
11 oktober 2012
Hejsan! smile
nu är det så att jag har köpt http://www.brc.se/hogtalarsatser/mds/md … hogt-sats/
och kopplat dom till ett http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-752e-slutsteg/
men där kommer inget ljud ifrån tweeterna :S men ifrån 5,25 kommer där hur bra ljud som helst :S
så min fråga är vad är det som inte funkar?? :S
och ja jag har kopplat rätt har kollat minst 5-6 ggr allt är med 100% rätt kopplat :S så jag fattar inte varför dom inte spelar något :S
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
253 Inlägg
11 oktober 2012
det finns nog olika inställningar på ditt delningsfilter har du kollat det?
729 Inlägg
11 oktober 2012
nä inte på delningsfiltert tror där bara sitter +/- på woofer/tweeter o amplifyer :S
Senast redigerat av Felix93 (11 oktober 2012)
7 283 Inlägg
11 oktober 2012
Kolla delningsfiltret på steget och i stereon.
253 Inlägg
11 oktober 2012
jag har då LOW - MID - HIGH på mina delningsfilter för diskant nivå öppna delningsfilter och kolla.
729 Inlägg
11 oktober 2012
ja det ska jag göra! smile tack återkommer med svar !smile
2 024 Inlägg
11 oktober 2012
Kolla så du inte har delningsfiltret aktivt på steget, dvs i detta fallet ska det inte stå på LP.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
729 Inlägg
11 oktober 2012
hur menar du aktivt? och vad står LP för?
2 024 Inlägg
11 oktober 2012
Alltså, kolla så det inte är påslaget. Du har troligen en switch som det står typ off/hp/lp på. Det är stegets inbyggda delningsfilter och det ska i dtta fallet stå på off. Hp betyder högpass, dvs man filtrerar bort låga frekvenser och släpper igenom höga, lp är ju då lågpass och filtrerar bort de höga tonerna.
Samarbetspartners:
729 Inlägg
11 oktober 2012
Ok tack ska kolla det också! smile
729 Inlägg
11 oktober 2012
har kollat på slutsteget o den står på "flat"
2 024 Inlägg
11 oktober 2012
Vad har du kopplat till för stereo? Är det en eftermarknadsstereo så kolla så du inte har kopplat lågnivån till en subwoofer utgång, alternativt har subwoofer filter aktiverat för lågnivån i inställningarna.
Samarbetspartners:
729 Inlägg
11 oktober 2012
har en sån här http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-kdc-bt92sd.html hur kollar jag om jag har subwoofer filter aktiverar för lågnivån?
2 024 Inlägg
11 oktober 2012
Tittar i instruktionsboken?
Samarbetspartners:
729 Inlägg
11 oktober 2012
hehe Ok då kollar jag imr tongue smile
493 Inlägg
12 oktober 2012
Låter det inte över huvudtaget??? Dom är alltså stendöda??
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
729 Inlägg
12 oktober 2012
dom är stendöda inget hörs det ifrån dom
729 Inlägg
12 oktober 2012
kollade det precis hitta inget sån tyvärr :S
729 Inlägg
12 oktober 2012
hitta något om subwoofer lågpassfilter vad ska den ungefär stå på?
30,40,50,60,70,80,90,100,120,150,180,220,250,through (hz) ?
7 283 Inlägg
12 oktober 2012
Through ska den stå på
