Lagar/bestämmelser DRL
LND05
17 oktober 2012 · 88 Inlägg
Hoppas någon har bättre koll på detta än vad jag/google har.
Så jag håller på att byta front på bilen.
Detta har medfört att jag måste byta DRL.
Problemet är att blinkers och DRL sitter i samma lyckta, vilket gjort det hela aningen trixigt.
men jag tror jag har hittat en lösning.
Nu till min fråga;
Är det tillåtet att DRL slocknar och byts mot blinkers (byter färg).
som denna film visar:
http://www.youtube.com/watch?v=_Btgbeg_ … r_embedded
Kan inte hitta något om detta någonstans efter flera dagars sökande.
Någon som vet vad som gäller??
Volkswagen Scirocco "Hypen" (2009)
Putteliten
17 oktober 2012 · 9 084 Inlägg
Sådär ser det ut på Audi med orginal devileyes i alla fall. Där lyser devileysen konstant och sen släcks ner när man slår på blinkersen. Fast där sitter allt sånt i strålkastaren....
xXSammy
18 oktober 2012 · 6 584 Inlägg
DRL får inte lysa med halvljusen bara.
Ljuset måste dämpas ifall det ska klassas om parkeringsljus.
I övrigt verkar det grönt.
De/Dem
matteeee Ingen himmel är så blå som min
18 oktober 2012 · 2 972 Inlägg
De släcks inte, tonas bara ner till lägre ljusstyrka under tiden man blinkar.
/Mattias
Hyundai Kona Electric "This is the way" (2020)
Nu till min fråga;
Är det Lulians LEDs? Har hört en del negativt om kvaliteten (och möjligheten till hjälp när de pajat...) Läs på ordentligt innan du lägger stora pengar på dessa.
Ett alternativ är annars att köpa JOM LED-strålkastare (se mina annonser och min fd Scirocco) och bygga in blinkersen i dessa (förberett för det på sidan) Jag körde på med blinkersen där nere och LED istället för varselljus "som DRL". Blev aldrig stoppad, men besiktigade inte bilen eftersom den är en -10 och jag sålde den i fredags.
/Mattias
