7667
850 GLE/GLT kammar?
Racebo
420 Inlägg
20 oktober 2012
Tjena!
Min undran/fråga är om det går att sätta i GLT kammar i en GLE motor och vad det är för skillnad på kammarna?
när dom lyfter?
hur mkt dom lyfter?
och hur länge dom lyfter?
Har en GLE men vill få den lite piggare och då tänkte jag om jag tog GLT:ns kammar (har en står med trasigt vevparti på).
Ger det någon effekt (om det nu skulle gå) och ger det mycket effekt, isåfall hur mycket tror ni?
Tänkte eftersom GLE:n har 140hk
och GLT:n har 170hk.
kommer jag att få 170hk (som jag inte tror på) om jag byter kam eller kommer jag få runt 150-160hk?
Tack i förhand smile
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
458 Inlägg
21 oktober 2012
Gle:n är väl på ca 120hk och SE har väl 140hk? Och du kommer inte få mer effekt i motorn, du kommer bara flytta vridet, tror dock att du dödar vridet då glt motorn kommer först efter 3500rpm.
Vill du ha mer effekt borde du byta bil.
Mvh John
9 167 Inlägg
21 oktober 2012
GLE har 10ventiler, dubbla kammar och 140hk
GLT har 20ventiler, dubbla kammar och 170hk.
Om det funkar, så släng över hela toppen från GLTn så ska du få 170hk....
8 309 Inlägg
21 oktober 2012
Har man en 10V och vill ha en piggare bil så finns det egentligen bara 2 alternativ: byta bil eller chipa. Det senare alternativet är väl inte direkt ekonomiskt försvarbart om man inte verkligen gillar bilen. Kompletterar man med ett 2,5" avgassystem så blir det en helt annan bil att köra.
Enklare att byta hela motorn. Det skiljer en hel del på 10 och 20 bottendel. Sen får man räkna med att byta kabelhärva och styrbox om man vill närma sig 170hk.
2 452 Inlägg
21 oktober 2012
håller med chipa 10 ventillaren ger ca 12hk o kostar 3500 kr på hi-tunning..
döden kommer tillbaka
Racebo
420 Inlägg
21 oktober 2012
Så det går inte alls att bara byta kammarna?
Eller har jag fel?
8 309 Inlägg
21 oktober 2012
Chansen är stor att du blir den första att prova om det går att byta kammar om du gör det. Finns ingen garanti för att nockarna hamnar rätt mot lyftarna. Och om det skulle gå att bara byta kammar så lär man dessutom mäta frigången mellan ventiler och kolv.
9 167 Inlägg
21 oktober 2012
Eller har jag fel?
På GLEn har du 5 ventiler per kam, på en GLT har du 10 Ventiler per kam, så det går inte!
Racebo
420 Inlägg
21 oktober 2012
okej, nej för jag tänkte många (vad jag har hört) så brukar dom sätta i antingen GLT/GLE kammarna i T5 motorn (rätta mig om jag har fel om det jag skrev).
då tänkte jag att om jag sätter i GLT kammarna i min GLE så blir den mycket mera roligare att köra men den står fotfarande som en GLE i papprena!
förstår ni hur jag tänker/menar? smile
9 167 Inlägg
21 oktober 2012
Men T5 motorn har 20 ventiler.....
Racebo
420 Inlägg
21 oktober 2012
okej
