14262
Min volvo (b230) går som en gammal båtmotor, vad är felet??
18 Inlägg
23 oktober 2012
Min volvo (b230) går som en gammal båtmotor å är trög att få igång, sen när den väl är igång går en som en gammal båtmotor som sagt o den går oftast bara ett tag sen så lägger den av igen
Jag har testat byta luftmassemätare, nya tändkablar, tändspole, tändstift o testat byta fördelarloc
Behöver verkligen hjälp!!
Kan de va tändkablarna som sitter på fel plats.? nån som vet tänd följden på b230 115hp
Senast redigerat av ostfrallan1 (23 oktober 2012)
26 713 Inlägg
23 oktober 2012
Kolla att kamremmen verkligen står rätt.
1342 är väl tändföljden, men någon får rätta mig om jag har fel.
6 740 Inlägg
23 oktober 2012
Ta ut ett stift o kolla vilken färg det är på de. Kan du kolla felkoder?
Du är liv
Avstängd
201 Inlägg
23 oktober 2012
1243 är det!
Full av massa grönt, flytande diarré (alltså SKIT)
26 713 Inlägg
23 oktober 2012
1243 är det!
Så var det ja..sorry!
18 Inlägg
23 oktober 2012
Hörde av en kompis till farsan att han trodde att kamremmen kanske hade hoppat ett hack fel, så du tror också det är möjligt att det kan ha hänt något likande?
1342, tack, ska kolla om det stämmer imorgon!
Jag vet inte hur man kollar felkod hmm
18 Inlägg
23 oktober 2012
1243 okej tackar!
26 713 Inlägg
23 oktober 2012
Med kamremmen ja.
1243 var tändföljden, hehe.
6 740 Inlägg
23 oktober 2012
ta o börja med att kolla kam remmen ja, hjälper inte det så kolla vad det är för färg på stiften. med hjälp av färgen på stiften så kan man se om motorn får för mycket/ lite bensin tongue
Du är liv
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 oktober 2012
1342 är tändföljden och 1243 är följden tändkablarna sitter på fördelarlocket
18 Inlägg
24 oktober 2012
Tack för alla svar!
Troligen soppapumpen i tanken som börjar bli slut..
Började funka felfritt nu igen helt plötsligt! wop wop smile
tack iaf för alla svar smile
1 008 Inlägg
24 oktober 2012
vad pratar ni om?? yikes
Står man framför bilen och räknar från Vänster på fördelarlocket:  4-3-1-2 så får man tändföljden 1-3-4-2
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 oktober 2012
ha ha ha tänkte inte på det , bara tog siffrorna som dom skrev och skulle berätta skillnade mellan tändföljd och hur kablarna sitter xD mitt fel
