7901
025 lmm 3 tums till b230fk
331 Inlägg
28 oktober 2012
Tjena!
Fick tag på en 3 tums lmm idag med slutsirror 025.. Många säger ju man skall köra med 016 men funkar 025 lika bra? Kontakterna är ju samma så..
mvh David
Senast redigerat av david850 (28 oktober 2012)
165 Inlägg
28 oktober 2012
Beror på vad du har i bilen nu! Bilarna har olika elsystem beroende på årsmodeller! Du ska inte kunna köra med nån annan en original om du inte moddar..
1 231 Inlägg
28 oktober 2012
ta ur innehållet i din och för över till 3" så har du en fungerande lmm wink
1 915 Inlägg
28 oktober 2012
016 är ju standard storlek & elektronik.
Många bygger en egen 3" LMM, en bit 3" rör och stoppa i eletroniken, så är det klart!.
Eller så köper man en 3" LMM från 960 med slutnr 012 som funkar utan modifiering!
Vet inte vad som skiljer mellan 012 & 025.
012 sitter på 960 upp till årsmodell 1994, från 1995 sitter det 025.
Till 3" LMM så är -968 spridare en vanlig och bra kombination, om man ska köra på bensin.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
331 Inlägg
28 oktober 2012
Har en 98a!
Detta är ju också en bosch lmm så den borde ju fungera! smile
Tänkte köra på ett par SPM 480 cc spridare smile
Pim_Pim
29 oktober 2012
Även vissa tidiga Saab 9000 turbo har 012 också.
Har för mig att det är 1991-1993.
2 452 Inlägg
29 oktober 2012
012 finns på saab ja o dom funkar med...016 är standard....används 025 samnt 012...det folk gör är tar ut innehållet från dom till den andra...
döden kommer tillbaka
