15374
Abs styrenhet Volvo 850
223 Inlägg
30 oktober 2012
Tjenare!
Nu är det så att min abs styrenhet är kaputt och ska köpa mig en ny men det jag undrar är om det är samma styrenhet på 95:An som 96:An? Jag har en 96a och på skroten har dem en 95a så jag undrar om den passar för att det är rätt långt till den skroten (var jävligt billigt där)
Min har volvo nummret 9140773 så om någon som har en 95:a skulle kunna kolla om det är samma? big_smile
Tack på förhanden! smile
Senast redigerat av LiLLShiiden (30 oktober 2012)
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
30 oktober 2012
Nej passar ej..det går inte att köra med dom gamla boxarna detta byttes 96 och är väldigt svåra att hitta sånna som fungerar bra
223 Inlägg
30 oktober 2012
Det var ju tråkigt att höra! sad
Jo jag har också märkt att dem flesta från 96 är trasiga! hmm
4 824 Inlägg
30 oktober 2012
vad är det för fel på den boxen du har idag? det vanligaste felet är ju att lödningarna släpper och då räcker det att öppna den och löda om dom.
Mvh Christian
614 Inlägg
30 oktober 2012
Hej.
Kan tyvärr inte hjälpa till med ditt problem för det kan jag ej svaret på.
Men!
Om du behöver en ny abs enhet så har jag en polare som skrotar sin 850 turbo nu imorogn eller övermorgon.
Hans är från en 96a om jag inte minns fel. Fungerade klockrent sist bilen kördes. (bilen skrotas pågrund av att bilen skulle bli en banbil men han tröttnade)
Pm mig vid intresse!
Rybbe
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
15 282 Inlägg
31 oktober 2012
tror eventuellt att jag oxå kan ha en sån som fungerar.
dock från en s70 men har inte börjat skrota bilen ännu men börjar faktist bli dax att göra något med skrothögen till bil där slocknar iaf abs lamporna och allt som det ska så tror att det fungerar men gör alltid funktions kontroll innan man tar bort sånna delar
1 Inlägg
26 november 2013
Om man vill löda om en box och öppnat den. Vart ska man börja leta fel. Ser ut så här nu när jag kommit in i den.
2 452 Inlägg
26 november 2013
skall passa från en s/v70 till 850 med,det enda du behöver kolla är om du har tracs eller inte,ska vara det enda som skiljer...
döden kommer tillbaka
367 Inlägg
5 december 2013
Det står ju nummer på styrenheten läs på dom så ser du om det passar eller inte
