12519
Inte kört bilen på 2 år har haft fulltank sen dess händer de nått?
17 Inlägg
7 november 2012
Hej har en Audi a4 1.8t 190hk stått ute i parkeringen i 2 år med fulltank. Nu skall jag ta ut den på trafik vad bör jag tänka på innan?
Tacksam för alla svar helst AKUT!!
26 713 Inlägg
7 november 2012
För det första lär ju bensinen vara ganska dålig, så frågan är om den ens kommer starta på den eller om du kommer få fylla på ny..
17 Inlägg
7 november 2012
Tack för infot om de är bara att fylla tanken med nytt bensin  så är de inga problem.
Behöver jag tänka på nått annat än de?
26 713 Inlägg
7 november 2012
Prova bromsarna innan du ger dig iväg? Haha.
17 Inlägg
7 november 2012
Hehe ja självklart de ska jag. Tack så hemskt mycket för snabba svaren.
17 Inlägg
7 november 2012
Last question. Om bilen inte startar och de behövs att dumpa bensinen är de bara lossa någon skruv eller?
Herr
1 722 Inlägg
7 november 2012
Batteriet lär vara urdraget om den stått i 2 år, ang bensinen så hade jag kört med den bensinen som finns i, lär inte vara några konstigheter, oljebyte kan vara något att tänka på kanske, sen givetvis bromsar osv, sen måste du ju besikta den också.. smile mycket nu...
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
14 Inlägg
7 november 2012
vad gjorde du på två år big_smile du borde starta det då och då.. smile var det i garaget under vinter eller? smile
Random Hero
4 047 Inlägg
7 november 2012
sätt i ett batteri med sås i, byt olja och filter, kör försiktigt på nån parkering och kolla så bromsar mm funkar, räkna med att bilen kommer hoppa ett tag framöver om den stått i två år, då däcken säkerligen blivit platta där de stått
Dog food lid. Backwards
26 713 Inlägg
7 november 2012
Ja, jag säger ju inte att bensinen är obrukbar, men med tanke på att dagens bensin har en lagringstid på 18 dagar enligt en besiktningsman jag träffade och kallade bensinen för "dagens blask", så lär den ju inte vara tipptopp om den har lagrats i två år..
114 Inlägg
7 november 2012
Får tyvärr säga annat om detta med bensinen visst blir produkten gammal men inget som skadar ditt fordon, kört tankbil i några år nu både bensin & olja.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
7 november 2012
Kolla så det finns olja och kylvatten i motorn samt luft i däcken. Se´n är det bara att försöka starta och sedan försiktigt prova om bromsarna släpper/fungerar. smile
Jag har 1,5 år gammal soppa i min 480 och den startar utan minsta problem, så jag tror inte bensinen ställer till det iaf.
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (7 november 2012)
plankan
7 november 2012
Jag hade nog tagit bort säkringen till bränslepumpen
och sedan kört upp oljetrycket i motorn på startmotorn först..........
Oljebyte är nog som många säger ingen dårlig idé smile
Herr
1 722 Inlägg
7 november 2012
bra tillägg
17 Inlägg
8 november 2012
ztanackovic -  Blev av med körkortet sen orkade inte med bilen tänkte dags att fixa den nu,den har varit ute på parkeringen hela tiden.
DusanMandick - okej de ska jag göra har märkt att de finns yttrerost på skivorna. Sen med däcken har fixat vinterdäck nu idag.  Bensinen har jag tömt och tankade full tank idag.
Grabbar tack för alla snabba svar uppskattar de faktiskt:)
360 Inlägg
8 november 2012
bra tillägg
Varför är det bra? Är det inte bättre den smäller igång på en gång och därmed får högre oljetryck och mer smörjning än vad den får på startmotorvarv?
1 313 Inlägg
8 november 2012
Min förra 740 jag köpte hade stått i 5 år. Var bara slänga i ett batteri och köra hem den, gick klockrent.
Herr
1 722 Inlägg
8 november 2012
bra tillägg
Kanske är oljetrycket såpass lågt att det krävs en jävla massa varv för att få upp trycket, då kan det göra mer skada än nytta, jag tänker mer på en nyrenoverad motor, då ska man ju dra upp oljetrycket på så vis. Har också vart med om bilar som stått väldigt länge och knappt haft något oljetryck att tala om.
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
8 november 2012
Ska inte va några problem och ha 2år gammal bensin i bilen, köpte precis en 240 som stått i 2,5 år med halvtank. Va bara att sätta i ett bra batteri, spruta in lite startgas och starta den big_smile Gick hur fint som helst! smile
Allmänt körd i huvudet
