10794
Konstigt ljud i volvo 740 vid acceleration
6 740 Inlägg
7 november 2012
hej hej smile
Har ett konstigt ljud i 740in som man hör när man accelererar.
Det har låtit så se jag haft den o jag tänkte inte mer på det utan tänkte "de e la motorn som låter" men sen märkte jag att om man motorbromsar så låter det inte och om man frikopplar och gasar när man kör så låter det inte så det kan ju inte vara motorn de låter från. Ljudet hörs endast när man accelererar jag tycker det låter som att det börjar komma vid 2000 varv o låta uppåt men ligger jag på jämt varv i ca 110km/h 2500varv så upplever jag inte att det hörs utan endast när man accelererar. Vet inte riktigt hur jag ska beskriva ljudet men det låter lite som ett motorljud fast mycket högre och ett litet lätt knack ljud på de (lite traktor akttigt) tycker det låter som att ljudet kommer från höger sida av mittkonsollen typ  tongue Har fått lite tips om att det är urtrampningslagret som låter men jag hade gärna velat ha lite fler tipps tongue
tacksam för fler tips! wink
Senast redigerat av Henkix (7 november 2012)
Du är liv
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
7 november 2012
All den texten och inte ett ord om hur ljudet låter...
6 740 Inlägg
7 november 2012
haha ojsan, det glömde jag skriva lol tack! tongue ska skriva de smile
Du är liv
1 231 Inlägg
7 november 2012
kolla stödlagret och så "hundbenen" dom längsgående stagen till bakaxeln sitter fast ordentligt smile
6 740 Inlägg
7 november 2012
okej tack ska ta o kolla imon tongue
Du är liv
carzy
461 Inlägg
7 november 2012
Kolla så hardyskivan sitter rätt, min lät lite halvkonstigt när den satt fel.
Team BSG
6 740 Inlägg
8 november 2012
hur kan man se om den sitter rätt? tongue
Du är liv
6 740 Inlägg
21 november 2012
tack för alla svar smile kan dock inte kolla detta just nu då bilen e nerskruvad  inför lite renovering o är inte körbar. ska börja kolla detta till våren igen tongue återkommer då wink
Du är liv
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 november 2012
gissar på hardyskivan smile
6 740 Inlägg
21 november 2012
det låter precis som om att det är något som ligger på när man gasar låter även lite traktor liknande men kopplar man så försvinner de tongue får ta o kolla upp detta till våren igen smile de första min far sa när han körde bilen o man hörde detta ljud: vaffaan är det något som ligger på eller? wink
Du är liv
6 740 Inlägg
9 januari 2013
angående de här med hardyskivan, ja frågade min lärare om den går att sätta fel och enligt han så går det inte att sätta den fel?
jag har dock inte hunnit testa något än då bilen inte är körbar änu! tongue
Du är liv
171 Inlägg
9 januari 2013
joo om du lägger hardyskivan fel och du lägger den tvärtom alltså när du skruvar fast hardyskivan i bakaxeln så om du råkar sätta det tvärtom och skruvar fast kardan i bakaxeln, lät tjorvigt men det är så, kolla också att det är brickor lika många på alla skruvar det är groteskt känsligt, slit i kardan och se om stödlagret är dåligt och torrsprickor i hardyskivorna
6 740 Inlägg
9 januari 2013
ja lite små torrsprickor e de i den :p
Du är liv
6 740 Inlägg
28 april 2013
hej igen alla smile
nu e bilen körbar igen och jag har lyssnat lite extra för att komma fram till vart ljudet på ett ungefär kommer.
kommit fram till att det låter typ som att det kommer från mitten av kardan tunneln typ. låter tydligare när det är kallt o fuktigt ute och blir lite tystare efter nån kilometer tongue
lite tips nån? big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
28 april 2013
Henkix skrev:
hej igen alla smile
är dock inga problem att köra bilen, inga vibrationer eller nått sånt, rullar på fint helt enkelt  wink
Du är liv
6 740 Inlägg
29 april 2013
kom o tänka på en sak. kan de vara stöd lagret te kardanen? men isåfall borde det inte vibrera o ha sej också om de är dåligt? tongue
Du är liv
809 Inlägg
30 april 2013
kan lova dig att du hör ifall stödlagret är dåligt! väldigt enkelt att kolla annars. höj upp bilen och ryck lite i kardanen. glappar det mycket så är det dax att byta flexar det lite gran bara så är det ingen fara
6 740 Inlägg
30 april 2013
okej tack smile
ska krypa under imon o känna lite tongue men borde det inte vibrera lite om stödlagret är dåligt? min vibrerar inget alls tongue en kompis bil vibrera som satan över 60 med dåligt stödlager smile
ska ta med mej min fordonslärare i bilen på torsdag så får han höra han med wink
Du är liv
809 Inlägg
1 maj 2013
Henkix skrev:
okej tack smile
är det något galet med hjullager , stödlager eller knutkors så vibrerar det ganska mycket i lite olika hastigheter och ger ifrån sig en massa oljud! stödlager ger vanligtvis av ett klonkande ljud i golvet också ibland!
