7568
Den STORA Xenon & Led tråden
145 Inlägg
6 augusti 2014
#8121
mr_green skrev:
-adro- skrev:
Kolla in dessa, på sidan där står det 5 lux @ 500 meter. Kan det verkligen stämma att de lyser så långt med så mycket lux, eller ljuger dem? Är väl samma som ett svindyrt Vision X light cannon?
http://merljus.se/butik/led-extraljus/6 … traljus-2/
I spotutförande så lyser dom helt klart 500m. Jag tror att merljus säljer den äkta varianten. Annars så vet jag att prestandabelysning säljer äkta vara. Jag hade 3st såna på min passat förut. Finns bilder o filmer på min sida.
Och jag som tänkte skaffa en Light Cannon för att få det angivna "över 800 meter användbara ljuset". Dessa pbe180 borde ge runt 700-800 användbart då också eller? Prestandabelysning har skrivit 1 lux @ 443 meter.
Du ser på min bil vad jag har nu, det har jag försökt mäta lite med trippmätaren och jag har fått det till att jag har max 300 meter användbart ljus nu. Bortom det är det för svagt för att man ska kunna se bra tycker jag.
Senast redigerat av -adro- (6 augusti 2014)
847 Inlägg
6 augusti 2014
#8122
Hur långt det är användbart vet jag inte. Men jag tyckte det var fullt tillräckligt. Sen är dom ju bra mycket billigare än lightcannon.
847 Inlägg
6 augusti 2014
#8123
Om jag va dig skulle jag byta ut dom fyrkantiga mot 3st 60w spot.
145 Inlägg
6 augusti 2014
#8124
Känns ju nästan som att man vill det. Dem yttersta är spot 10 grader, mittersta 60 grader flood. 80w på varje. Lite surt dock då jag inte haft dem länge, kanske kan modda ett fäste och sätta dit 2 st 60w spot tillsammans med de nuvarande. Måste ju öka på ljusmängden längre fram, även om den inte blir så mycket längre. Om du förstår hur jag menar.
847 Inlägg
6 augusti 2014
#8125
Ja det är ju ett alternativ. Lämna tillbaka dom där du köpte dom kanske blir svårt eller har du kollat? Testa annars o sälj dom.
29 Inlägg
6 augusti 2014
#8126
Tjena!
Har en s60 -03 med facelift lamporna. Alltså xenon i halvljuset, funderar nu på att xenon konvertera helljuset i förstahand och sedan köpa en ledramp och montera i hålet under regskylten.
Iallafall vad behöver jag tänka på om jag xenon konverterar helljuset och kan ni rekommendera några bra kit. Kostnad runt 1500-2000kr. Det kan gå över om det finns en bra anledning/motivering till varför jag ska välja det.
Tack på förhand! Mvh Andersson
847 Inlägg
6 augusti 2014
#8127
MrAndersson3 skrev:
Tjena!
Konverteringen bör kosta runt 1000kr bara. Kolla först bara om du har canbus eller inte. Länkar till företag som säljer har du ju på första sidan i denna tråd.
29 Inlägg
6 augusti 2014
#8128
mr_green skrev:
MrAndersson3 skrev:
Tjena!
Hur kontrollerar jag ifall jag har canbus eller ej?
29 Inlägg
6 augusti 2014
#8129
Tjena igen!
Jo, kollade och har canbus på bilen. Har då kollat runt och hittade följande kit - http://www.prestandabelysning.se/55w-hi … nkit/174-0 är det något och ha?
Finns det en risk för att jag bränner reflektorerna med ett 55w kit? Ska jag kanske satsa på ett 35w istället?
Vill ju inte heller så för lite ljus.
Tack för snabba svar!
26 704 Inlägg
6 augusti 2014
#8130
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
Kör du på med 55W.
Xenon ger sån liten värme att det går bra för reflektorerna.
Avstängd
10 388 Inlägg
6 augusti 2014
#8131
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
55w halogen utvecklar mer värme än 55w xenon
- - Edit - -
Eller helt enkelt som Mack sa ^^ wink
Senast redigerat av it_mutt (6 augusti 2014)
735 Inlägg
6 augusti 2014
#8132
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
Nej det skadar inte reflektorn då xenon utvecklar mindre värme smile
kör 55W på min bil med speedstart och det är kanon!
735 Inlägg
6 augusti 2014
#8133
MrAndersson3 skrev:
Perfekt! Det är ingen som kan slänga upp en bild med endast 55w xenon i helljuset? Hittar bara filmer med extraljus också...
Tack för extremt snabba svar också! smile
Måste även fråga, de befintliga halogenlamporna ligger på 65w medans detta kittet ligger på 55w, kommer det leda till att canbus systemet kommer tolka det som ett fel? Måste jag köpa någon extra ballast eller liknande?
Finns 70W till samma pris just nu såg jag smile
29 Inlägg
6 augusti 2014
#8134
Mack skrev:
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
Kör du på med 55W.
it_mutt skrev:
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
- - Edit - -
Kommer det funka med 70w då? Det kommer inte bränna reflektorerna? Vet inte hur vanligt det är, men det är inget jag vill riskera! Då är de billigare med extraljus!
Men du menar alltså att det kittet inte kommer funka utan det kommer bli felkoder pga. andra w?
735 Inlägg
6 augusti 2014
#8135
MrAndersson3 skrev:
Mack skrev:
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
Kör du på med 55W.
it_mutt skrev:
MrAndersson3 skrev:
Tjena igen!
- - Edit - -
Vet en på garaget som kör 75W utan att reflektorn skadats smile
Jag har ingen aning om hur det funkar med canbus, men jag antar att om man sätter svagare Watt på lampa så kanske det börjar spöka..
29 Inlägg
7 augusti 2014
#8136
Om jag fattat det rätt så fungerar canbus så att den känner i princip av hur mycket varje lampa drar, när någon lampa sedan drar mindre, (oftast trasig) så stänger den av spänningen fram till lampan och ger en felkod.
Och 55w kommer ju dra mindre än 65w alltså borde canbusen känna skillnad.
Men väntar på svar från någon som verkligen vet innan jag beställer! smile
847 Inlägg
7 augusti 2014
#8137
Jag har en film med konverterat helljus på mina sida. Det blir en brutal skillnad mot original. Du har ju en ganska gammal canbus så ett canbuskit 55w ska funka utan problem. Det är på dom nyaste bilarna nu som det kan strula.
29 Inlägg
7 augusti 2014
#8138
Perfekt! Då klickar jag hem ett sådant kit! Hoppas på en förbättring, är van vid 3 st Lightforce 240 blitz, 75w halogen. Tyvärr så är inte det aktuellt på denna bilen så familjen tycker det är för fult... sad
735 Inlägg
7 augusti 2014
#8139
Säkerhet går före utseende vintertid för min del smile
29 Inlägg
7 augusti 2014
#8140
Håller med, men kan inte göra precis som jag vill... Men kanske lyckas få på en ledramp med lite övertalning så blir de lite ljusare!
