8207
Den STORA Xenon & Led tråden
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2014
#8201
55w lampa på en 35w ballast, vad händer då? Inget? (Skulle väl kunna tänka mig att lampan knappt tänder?)
Rotat lite i gömmorna här och hittat två ballaster här, 35w, men, osäker på vad lamporna jag har liggande är.
398 Inlägg
17 augusti 2014
#8202
Jag har 6000K 35W lampor med 50W ballaster och det fungerar bra men kortare livslängd och förändrad färgtemperatur: 6000K hamnar på runt 5000-5500K
Diskussioner, bilder och projekt m.m. kring xenonkonvertering, extraljus eller annat ljusrelaterat?!
Välkommen till Ljusfascisterna: https://www.facebook.com/groups/ljusfascisterna/
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2014
#8203
Fast...nu frågade jag om "tvärt om" smile
398 Inlägg
17 augusti 2014
#8204
Aha okej läste lite fort, jo svårare att tända och högre kelvinskala, räkna med ca 7000K då
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2014
#8205
Ah, så om den ens tänder, så bör den lysa betydligt blåare då smile
7 674 Inlägg
17 augusti 2014
#8206
har hört att de ej ens tänder,, men ska faaan prova bara för att wink
har ju endel ballaster och lampor liggande
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2014
#8207
Inte hela världen om jag skulle behöva köpa nya lampor, tänkt mest så att nu inte ballasten tog skada (på något märkligt vis). Lär ju hur eller hur göra mer nytta i helljuset än på hyllan här hemma smile
7 674 Inlägg
17 augusti 2014
#8208
ska jag vara ärlig så tror jag risken är stor att ballastern brinner pga överbelastning
2 093 Inlägg
17 augusti 2014
#8209
Även livslängden påverkas negativt när lampan inte når rätt temperatur.
Har du ''originalballaster'' i en bil och ska testa med starkare än 35W lampor så kommer de troligen bryta strömmen till lampan efter de blinkat till en gång.
Själv märker jag ingen direkt skillnad i färgtemperaturen med 4300K Philips och 50W ballaster, men beror säkert lite på att man vänjer sig, och kanske annat om man jämför sida vid sida.
Däremot Philips 4300K och 100W ballaster så börjar dra åt det gröna hållet har jag märkt wink
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2014
#8210
Nej som sagt det är ett konverteringskit som ligger på hyllan här
2 030 Inlägg
17 augusti 2014
#8211
Ahonen skrev:
Jag har 55w xenon i helljuset på min V40. Ska vara speedstart.
Jag upplever uppstartstiden som löjligt långsam. Som jag läst mig till så kan dra en ny jordkabel från lampan och jorda närmare med kabel i större dimension för att på så sätt lösa problemet.
Min fråga är då, går det att göra på min bil? Elen är minusstyrd. Dvs, plusmatning hela tiden.
Jag hade extraljus på min v40 under vintern och sedan när våren kom åkte xenonet in i helljuset istället, men jag kopplade bara in det på extraljus kablarna smile men dom tänder sjukt segt! dock är de inte speedstart och de är ett antal år gamla! tongue
2 093 Inlägg
17 augusti 2014
#8212
Då är det inte omöjligt att det funkar. Ballaster i konverteringskitten brukar inte direkt ''ge upp'' för att det är lite ''fel'' på en lampa.
2 Inlägg
18 augusti 2014
#8213
Hej är ny här! Har nyligen införskaffat 3 st LF XGT 240 med halogen, men tänker konvertera dom till xenon 70w f7 ballaster, men vad är det för lampsockel? har inte hittat det nånstans. tacksam för svar.
398 Inlägg
18 augusti 2014
#8214
Troligtvis GL-sockel som inte finns i xenon. Du behöver nya adapters för xenonlampan, då oftast H3.
Typ denna http://www.prestandabelysning.se/lightf … ring/304-0
2 Inlägg
18 augusti 2014
#8215
Tack för snabbt svar./Stefan
1 749 Inlägg
19 augusti 2014
#8216
Lite tips smile
http://xrayvision.net/HID-Instructions- … ce-XGT.pdf
Senast redigerat av patrikke (19 augusti 2014)
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
512 Inlägg
22 augusti 2014
#8217
Börjat förbereda inför mörker körningar smile
http://i62.tinypic.com/2wqgwh3.jpg
7 674 Inlägg
22 augusti 2014
#8218
jag har haft på extraljusen sen 1 augusti
26 704 Inlägg
22 augusti 2014
#8219
..och jag har monterat tillbaka halogenlamporna till helljuset i strålkastarna..
och Dupont
581 Inlägg
22 augusti 2014
#8220
Och min lathet löna sig tillslut då jag aldrig tog av extraljusen. ^^
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
