8198
Den STORA Xenon & Led tråden
1 749 Inlägg
8 november 2014
#9161
Pierre2JZ skrev:
patrikke skrev:
m_dahm skrev:
Jag skulle nog säga IPF 930 med 100w xenon. Är vad jag förstått det värsta xenonextraljus du kan ha. Eller möjligen då Lightforce 240 med 100w xenon. Detta bräcker dina kompisar som kör med budget-SIM.
Henrik Jonsson på prestandabelysning körde förut med 11st IPF 100w xenon på sin Navara, det var grymt.
Vill du ha LED så är det Vision X Light Cannon 90w som gäller.
Jag skulle kört på samma SIM som polaren men 100w ballast och en bra 55w lampa, det blir en rejäl skillnad i ljus.
Känner att jag måste gå in och informera här, oavsett vad folk gjort och det har funkat förut så är det inte rekommenderat att blanda ballasterna på 75w och 100w med lampor under 75w då dessa har olika driftspänning.
35-55w har 85v och 75-100w har 95v.
För information så har jag kört med 100w ballast och 55w lampa över ett år och det tycker jag är godkänt, vet fler som gör det också och med en bra lampa håller det.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
196 Inlägg
8 november 2014
#9162
lajvN skrev:
ConnysSvetsOTaxi skrev:
Hejsan!
Någon som provat eller tänkt på att ev göra en LED konvertering?
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/l … treme.html
Köp inte från den där sidan.
Plus att LED konvertering inte blir bra.
Hejsan!
Min fars bekant gav sig på det där. Lös ordentligt i 2 minuter, sen sa det "poff" och nu ligger det "lampdelar" i hans nya fina strålkastare....
- - Edit - -
Inhandlades väl iofs inte där, så jag ska inte svära på att det är exakt samma
Fan vilket skit då!
Jag som har blivit så kär i LED! ^^ Så finns det inga vettiga LED konverteringar? Eller letar jag bara på fel ställe?
Avstängd
10 388 Inlägg
8 november 2014
#9163
Hejsan!
Hejsan!
- - Edit - -
Fan vilket skit då!
Han (min fars kompis) var väl inte direkt överlycklig. Som sagt, vet inte exakt var han köpte sina och hur pass kvalitén varierar på olika heller.
Enda "erfarenhet" jag har är bilder där folk visat upp ljusbilden...som tyvärr varit helt horribel. Sen om det blivit bättre sen dess (är ett tag sen) låter jag vara osagt
51 Inlägg
8 november 2014
#9164
Förstår inte era problem med LED konvertering.
Självfallet reflektor kan göra så ljusbild blir bra eller dåligt och det finns ju ett stort antal LED konverteringar i olika fysiskt utförande som ger olika egenskaper.
Visar en foto på H7 LED konvertering av biltemas halogen extraljus.
Flood modellen är LED konverterad och gav en riktigt bra ljusbild och led konverteringen passade inuti extraljuset och ingen håltagning behövdes göras.
Riktigt grym ljusbild och det är endast 1st lampa som lyser i bilden.
www.pcnytt.se/biltema.jpg
Vet inte hur man postar bilder som syns direkt i forumet men klickar man på länken så får man upp bilden.
Senast redigerat av ledsib (8 november 2014)
812 Inlägg
8 november 2014
#9165
Peppes Bodega skrev:
benz_89 skrev:
Finns det någonstans man fortfarande kan köpa nbb 225 utan led parkeringsljuset? Vill få tag i ett med nya foten utan led antingen ett fjärr eller ett pencil bara insatsen hade funkat också men de kanske inte säljs lösa? ��
+1
Hatar ledljuset som jag ändå inte kan använda
en till här som vill köpa dom utan leden
196 Inlägg
8 november 2014
#9166
Så finns det någonstans man kan köpa LED konverteringar med god kvalité? För enligt bilden verkar det vara bra klös i den sorten du visat upp. Själv är jag intresserad av H3 och H4 varianter.
51 Inlägg
8 november 2014
#9167
Det är en humanhabit.nu 2800 lumen h7 led konvertering i biltemas extraljus.
För H3 lampsockel finns det konverteringar upp till 2400 lumen och för H4 finns konverteringar upp till 4500 lumen.
Nedan detaljbild på biltemas Halogen extraljus som LED konverterats 2800 lumen samt en T10 LED lampa som positionsljus monterats. Biltemas Halogen extraljus är en riktig billig och bra extraljus för 2 hundralappar och lampan som LED konverterats startar till full styrka på en tusendels sekund och så man slipper det supersega xenon konverteringen som tar evigheter innan maximal ljusstyrka erhålles!
Den rejäla reflektorn på biltemas extraljus innebär att en lång kastlängd erhålles när den LED konverteras.
Ska man xenonkonvertera ett extraljus så får man borra hål och det behöves inte på LED konverteringen då allt rymdes i extraljuset vilket innebär att optimal tätning erhålles i projektet.
www.pcnytt.se/biltema1.jpg
71 Inlägg
8 november 2014
#9168
Jag vet , därför skrev jag som jag skrev, vissa saker funkar ibland och ibland inte, kvalitén är väldigt blandad på lampor även hos svenska handlare, största risken är nog bränd reflektor pga uteblivet UV-skydd i glaset.
1 749 Inlägg
8 november 2014
#9169
Jag har varit med om 95v lampor som exploderat vid första tändningen och hittills har de 85v jag "överladdat" hållt ihop bra, vet inte om  jag haft otur med 95voltarna men jag har inte lyckats hitta några bra fabrikat där, verkar inte finnas.
196 Inlägg
8 november 2014
#9170
Hittar själv bara konverteringar till H4 som ger 3200 den som levererar 4500 är en canbus variant. Personligen har jag inte något behov av att använda canbus i min bil men den kanske går att använda trotts att det är en canbus variant?
133 Inlägg
8 november 2014
#9171
Har kollat på den där på 4500 lumen med, är lite småsugen på att modifiera sockeln för att passa i backljuset på min bil. Canbus i detta fallet betyder bara att lampan på ett eller annat vis drar tillräckligt mycket för att lampvakten inte ska reagera.
196 Inlägg
8 november 2014
#9172
Okej så med andra ord kan jag använda dom lamporna då jag inte ens har någon lampvakt på min bil?
51 Inlägg
8 november 2014
#9173
4500 lumen led konvertering med inbyggd canbus funktion fungerar utmärkt att använda på fordon med eller utan canbus ljusövervakning.
Det är likadant med xenon konverteringssatser med inbyggd canbus funktion, dessa xenonkit fungerar utmärkt att använda på fordon med eller utan canbus.
Däremot passar inte 4500 lumen led konvertering inuti biltemas extraljus då fläkten på 4500 lumen LED  konverteringssatsen är något för stor.
196 Inlägg
8 november 2014
#9174
Låter ju kanon bra! Då ska jag helt klart sätta igång och forska lite mer om det finns några vettiga LED konverteringar. Själv har jag ett par Big Knick 225 med H3 lampor i och ordentligt med plats bakom lamporna både vid strålkastare och dimljus. Skulle vara så läckert att göra en totalkonvertering. Men när det kommer till extraljusen blir det nog några PBE180 eller PBE225 i fronten istället för en konvertering av dom befintliga ljusen. Kostar ändå ungefär samma men mindre krångel. (PBE225 är naturligtvis ett lite dyrare alternativ förstås)
Avstängd
10 388 Inlägg
8 november 2014
#9175
Vill bestämt hävda att jag avslutade med;
Detta innebär väl, något förenklat då det verkar behövas; "det var dåligt, men det har kanske blivit bättre". Detta i sin tur för att utvecklingen går framåt så en förbättring är inte direkt oväntad.
Hur nu detta vidare blir att jag har problem med ledkonvertering vet jag inte. I de fall jag hänvisar till är det lampan i sig som varit problemet och inte strålkastaren. För givetvis; om strålkastaren (oavsett form och fattning) är avsedd för, låt säga, en H7-lampa, man sätter i en H7-ledlampa och ljusbilden blir horribel, så ligger felet givetvis i själva lampan, inte strålkastaren.
Igen, jag har inte sagt annat än att det möjligen blivit bättre.
51 Inlägg
8 november 2014
#9176
Då jag fick fråga om fler bilder på LED konvertering av biltemas extraljus la jag upp högupplösta bilder.
Det är stora bilder överstigande 10Mb per bild så man kan förstora och kolla detaljerna i ljusbilden.
Bilderna är inte redigerade utan direkt från kameran. Det är dimma på åkern framför träden om någon undrar vad som fotats. Avstånd till träd ca. 300 meter.
Det är alltså biltemas extraljus i FLOOD utförande som är LED konverterade 2800 lumen LED konvertering.
http://www.pcnytt.se/DSC_0243.JPG
http://www.pcnytt.se/DSC_0244.JPG
52 Inlägg
8 november 2014
#9177
Satan va det lyser, blir o åka till biltema imorrn wink
71 Inlägg
8 november 2014
#9178
Är skeptisk till allt vad ledkonvertering heter, speciellt om hh.nu är med i meningen, verkar vara väldigt mycket spilljus rakt ner i backen.
Mer rättvist vore ju o sätta lampan i en höjd som är mer normal för en montering på bil och lysa på en väg.
Mycket ljus är liksom inte huvudsaken, ljus på rätt ställe däremot wink
51 Inlägg
8 november 2014
#9179
Det är en flood lampa (bred ljusbild) från biltema, så det ska ju vara bredd på ljusbilden på denna version då extraljuset har denna typ av reflektor.
Bilderna får tala för sig själv hur en led konvertering blir i ett extraljus då denna tråden dissat detta totalt och helt vilseleder extraljusintresserade att led konvertering inte fungerar. Information ger kunskap helt enkelt.
Lampan saluförs också i spot utförande på biltema om man vill ha lång kastlängd.
196 Inlägg
8 november 2014
#9180
Vad är det egentligen alla har emot http://www.humanhabit.nu/sv/ ??
