6322
Ang däck dim.
55 Inlägg
18 december 2012
Hur är det där med höjden på däcken - ska köpa vinterdäck nu och den rek dim är: 195 60 15. Men vad skulle hända om jag slängde på ett par 195 (70) 15? Har ringt runt till några däckverkstäder och fast min rek dim är 195 60 15 så säger alla att jag borde gå på minst 195 65 15? :S
Was is das? cool
6 049 Inlägg
18 december 2012
195/70-15 är 10% högre än 195/60-15.
Däckhöjden på 195/70 är = 195*0,7= 136,5mm
Däckhöjden på 195/60 är = 195*0,6 = 117mm
Radien på däcket blir 19,5mm högre. Det borde funka sålänge det inte är jävligt tight med innerskärm, över fjäderbensfäste eller med hjulhuset.
Hastighetsmätaren kommer även visa fel, om jag tänker rätt så kommer du köra i högre hastighet än vad mätaren visar med större dimension på däcket.
Men så länge däcket ryms så ska det inte vara några problem, möjligtvis att bilprovningen kommer klaga.
