13447
Vart köpa silikonslang för återcirkulerande dumpventil?
113 Inlägg
26 december 2012
Ska slänga på en återcirkulerande dumpventil på bilen min. Jag behöver en 25 mm silikonslang på drygt 70-80 cm.
Kollat på Do88 och liknande sidor, men priserna går ju uppemot 500 kr inkl frakt. Tänkte bara se om man kan hitta det billigare i en fysisk butik?
Bor i Blekinge.
Tips uppskattas.
- Livet är för kort för att köra långsamt!
- Du kan inte köpa lycka, men du kan köpa en Volvo S/V70, och det är ju praktiskt taget samma sak.
26 712 Inlägg
26 december 2012
Silikonslang kostar och mycket billigare än vad Vparts och liknande erbjuder tror jag inte man kommer, såvida man inte börjar leta sig fram på Ebay eller så.
Men ja då är det väl lika bra att köpa från Biltema, för kvalitén lär ju vara snarlik..
113 Inlägg
26 december 2012
Ja, jag kunde tänka mig det.
Jag har kollat runt lite på biltema, men inte funnit några silikonslangar. Vet du om de inte har det på hemsidan bara eller har de kanske inte den typen av slangar? Enda jag har funnit är slangar som ska sitta till dumpventilen om man kör med t-kors och den är endast 76 mm lång.
26 712 Inlägg
26 december 2012
Vet faktiskt inte vad Biltema har. Vet att dom har såna skarvmuffar till exempelvis luftfiltret, men kvalitén är så äcklig på dom att jag inte ens vill se dem..
Visst..det är säkert inget fel på dem men de känns och ser ut så..fel bara.
113 Inlägg
26 december 2012
Haha, för en vilsen 19-åring räcker Biltema till gott och väl. I alla fall enligt min mening wink
26 712 Inlägg
26 december 2012
Jajo.
Detta är i alla fall vad jag hittar på Biltema;
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ang-33210/
Antar den är för grov..
Och denna;
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … til-33280/
Annars finns det ju en sån här?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … til-33270/
113 Inlägg
26 december 2012
Jajo.
Och denna;
Ja, det är de två jag med har funnit. Dock sitter ju anslutningen till dumpventilen på högra sidan av motorn och ska in på vänstra mellan turbo och LMM.
Min tanke, om jag förstått det rätt, är att det ska kopplas såhär:
Återcirkulerande dump från tryckrör -> Slang -> T-kors på insugsslangen.
Längden däremellan är på drygt 50-70 cm skulle jag tro, beroende på hur man drar slangen. De slangarna som finns på biltema är endast 60-80 millimeter långa, alltså mycket för korta.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97947/928061_0r1zli.jpg
Så ska det ju kopplas, och således behövs en lång slang. Dessa kostar dryga 500-lappen på Vparts och Do88 och min tanke var att det kanske går att få tag i slangar på någon byggmarknad eller dylikt för mindre pengar. Därav frågeställningen i trådstarten.
Senast redigerat av Bazzzinga (26 december 2012)
26 712 Inlägg
26 december 2012
En sån tjock slang behöver du ju inte för returslangen..
113 Inlägg
26 december 2012
Inte? Var tänker jag fel?
Det är ju 25 mm anslutning på dumpventilen på båda sidorna. En sådan här är det jag har: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot … -midi.html
Hur ska den i sådana fall kopplas in?
26 712 Inlägg
26 december 2012
Nu var jag lite väl snabb i tankarna tror jag..var den i toppen av ventilen jag tänkte på dum som jag var..
Frågan jag ställer mig dock är vad är anledningen till varför du ska ha en återcirkulerande när det oftast redan sitter en tillräcklig på originalturbon?
113 Inlägg
26 december 2012
Sitter en TB58-turbo i bilen nu och det är en öppen dumpventil monterad sedan jag köpte den. Som känt med LMM och öppen dumpventil bidrar detta till osäker tomgång, avgasknallar och för rik blandning, vilket jag tröttnat på. Därför köpte jag en återcirkulerande dumpventil i extern version som jag tänkte hänga på och se om problemen försvinner.
TB58an kanske har anslutning för en liknande originaldumpventilen dock? Jag har ingen aning där.
https://www1.garaget.org/archive/186/185192/309467/309467-2929831.jpg
Hur det ser ut nu.
Turbo lover
555 Inlägg
26 december 2012
Måste du ha silikonslang då? Går ju lika bra med nån lämplig gummislang från nån hydraulikfirma.
113 Inlägg
26 december 2012
Självfallet inte. Bara det klarar av att göra jobbet så är killen bakom ratten glad.
Vad kan sådana vanliga gummislangar kosta?
26 712 Inlägg
26 december 2012
Finns en nödlösning annars i den här tråden;
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236721
Turbo lover
555 Inlägg
26 december 2012
Var ett tag sen jag köpte, men tippar på 100-150 kr metern.
Senast redigerat av Turbovin (26 december 2012)
113 Inlägg
26 december 2012
Du syftar på det med att rycka ut tomgångssladden? Det är redan gjort. Tomgången ligger på stadiga 1,300 rpm vilket gör att bilen drar som fan och hackar på femman redan vid 60 om man släpper gasen för att motorbromsa.
Därför hade jag velat styra upp det så att man kan få vettig tomgång och så vidare.
Jag kollade lite nu på universala kylarslangar, som är betydligt billigare. En meter för 169 kr. Fungera sådana?
Så de fungerar? Fann en sida som hade kylarslangar och de var betydligt billigare än motsvarande silkonslangar.
26 712 Inlägg
26 december 2012
Slang som slang..det är ju bara luft som ska igenom. Huvudsaken den håller tätt och kan hålla sig kvar när laddtrycket skenar igenom så torde det inte vara några problem.
113 Inlägg
26 december 2012
Då borde en armerad PVC(PCV?)-slang klara av det? Typ en trädgårdsslang. De ska tåla drygt 6-7 bar i arbetstryck och en bit högre innan de sprängs. Det borde således inte vara några problem?
26 712 Inlägg
26 december 2012
Dom är ganska sega ja så i nödfall så torde det ju fungera..
35 Inlägg
3 april 2013
Jag kanske är lite sent ute men ... http://www.ridetech.se/vakumslang-5mm-bla/7921-0
SAAB 9-3 2,0T -00
I bra skick med vissa småsaker som måste fixas. Så därför är jag här!
