6264
Var står det vilken motor det är? (Volvo Rödblock)
Ungdoms Räser
425 Inlägg
28 december 2012
Var står det på motorblocket vilken motor man har? Är uppe i att felsöka bilen och vet ej ifall någon av de 17-18 tidigare ägarna kanske bytt motor?
Ska sitta en B21 men osäker om det verkligen är det.. (Nej den är inte snabbare än andra 240s tongue)
Mvh!
26 712 Inlägg
28 december 2012
På blocket, vid fördelaren har jag för mig? (är ingen bricka utan en sådan förhöjd text)
Ungdoms Räser
425 Inlägg
28 december 2012
Ska kika då jag ska ut till bilen. Har du någon bild som visar lättare var du menar, på ett ungefär? smile
26 712 Inlägg
28 december 2012
Här är en bra bild;
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-63b3a0325bae3a7766a66adaafce4db0.jpg
Edit; fast jag hade fel..texten var på andra sidan..
Senast redigerat av Mack (28 december 2012)
Ungdoms Räser
425 Inlägg
28 december 2012
Mack skrev:
Här är en bra bild;
Tack! Blev ju bara lättare att se då det är endast grenröret som är ivägen! smile
1 818 Inlägg
28 december 2012
Bara B230 som har det så om jag inte minns fel.
På B19/21/23 får man ta det på motornumret.
En skillnad är det dock, B23 har frostpluggar även på insugssidan, det har inte B19/21.
Sen kan man ju även gå lite på kringutrustning, även om detta också kan ställa till det ifall något är utbytt...
Påstängd
1 198 Inlägg
1 818 Inlägg
28 december 2012
siiimooon skrev:
Kamremskåpan? Fast den kan ju vara bytt eller så saknas lappen..
Informationslappen på kåpan gäller endast B230/234.
Självlärd
3 083 Inlägg
29 december 2012
På min B20 och B21 Så står det på samma ställe som B23an som visades längre upp. Fast på motsatt sida.. Vilket blir på förar sidan smile
