13291
Köpråd: Fyrhjulsdriven bil
47 Inlägg
28 december 2012
Har i dagsläget ett 535d -06, men känner att jag vill ha en fyrhjulsdriven igen.
Då är frågan, vilken ska man köpa?
har satt ett maxpris på 150k och inge äldre än -07. Och som sagt fyrhjulsdrift, som funkar som den ska inget visko-skräp. Vill ha minst 200hk, så den flyttar på sej iaf. Vi drar ofta hästtransport, så maximal dragvikt önskas. Sen om det blir en suv eller en vanlig kombi har ingen betydelse.
Det som verkar ligga närmast är, xc90 3,2 -07 Pajero 3,8 -07 eller audi 16 3,2 -06/07.
Fyll gärna på förslagslådan och kom gärna med åsikter/invändningar big_smile
Senast redigerat av T0bbeH (29 december 2012)
7 385 Inlägg
29 december 2012
subaru forester ? smile finns någon sportigare version med sti maskin mm
47 Inlägg
29 december 2012
hade inte tänkt på en forester, men ska kolla på saken big_smile
Sous Chef
389 Inlägg
29 december 2012
x3 borde väl få dra en del?
169 Inlägg
29 december 2012
Mitsubishi Outlander?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 december 2012
När du skriver maximal dragvikt antar jag att ni har E-behörighet och att det är de vikterna vi skall räkna med? Annars får ju E61, XC90 med flera inte dra så tungt, men en del chansar å andra sidan på olika vis. smile
47 Inlägg
29 december 2012
Har inte e-kort, men de kommer nya regler efter nyår på de där med dragvikten på vanligt b-kort. Hela ekipaget kommer att få uppgå till 4250kg. Får dra max 2000kg med min 535, och det blir väl nå liknande med xc90
Avstängd
10 388 Inlägg
29 december 2012
Stämmer inte, det du pratar om är "utökad B-behörighet", vilket kommer kräva att man avlägger ett prov;
Kravet på att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt tas bort. B-behörighet kommer fortfarande att ge rätt att dra ett lätt släpfordon som väger högst 750 kg i totalvikt, men även tyngre släp än 750 kg totalvikt (till exempel 1 500 kg), förutsatt att dragfordonets och släpvagnens sammanlagda totalvikter inte överstiger 3 500 kg.
En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet
Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilars totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.
http://www.korkortsportalen.se/Nya-kork … origheter/
Senast redigerat av it_mutt (29 december 2012)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 december 2012
Som it_mutt skriver är det en ny behörighet man måste köra upp för det var därför jag ville fråga för säkerhets skull.
Om jag tar 535d som exempel, så är dess totalvikt 2320kg (åtminstone de som finns i familjen) vilket idag tillåter en dragvikt på 1180kg på B-körkort. Även efter årsskiftet kommer en sådan inte få dra tyngre än 1180kg på B-körkort.
Om jag förstår de nya reglerna rätt så kommer däremot en bil med totalvikt på 1860kg som idag får dra 1520kg på B-kort att få dra 1640kg (3500-1860kg) på B-behörighet efter nyår i och med att kraven på att släpets totalvikt inte för överstiga bilens tjänstevikt (I det här fallet 1520kg) slopas.
En 535d, en XC90 och liknande modeller är helt enkelt för tunga för att dra nytta av de nya reglerna om jag nu tänker rätt. Ändringen kom till för att rejäla dragbilar med relativt låg vikt, som t.ex Suzuki Vitara, begränsades av att man inte fick dra tyngre än bilens tjänstevikt.
Om du tar utökad B-behörighet kommer du däremot att få dra 4250-2320kg=1930kg åter igen med en 535d som exempel.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
29 december 2012
inte kollat noga alla svar men kan nu & kommer ALLTID i alla fall rekommendera Audi i alla dess former sålänge dom har turbo & quattro. är lätt den bästa 4hjulsdriften i vanliga "svenssonbilar" som är snygga har komfort går bra och driver bra smile Audi 4 ever, go 4 it! big_smile
102 Inlägg
29 december 2012
Min mamma har en subaru legacy (gammal snål modell) men den går ändå helt okej och den har jag och hon dragit hästtransport överallt utan problem. Såå Någon nyare subba vore kanske något?
Eller såklart Audi Quattro TDI wink
Subaru eller Audi, finaste bilarna!
1 537 Inlägg
30 december 2012
Håller med här, dessa 2 står högst upp på min lista över märken när det gäller fyrhjulsdrift wink
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
4 januari 2013
Vill påpeka att det ska vara audis med rakställda motorer. Annars får du haldex. Och det finns en ironi att Haldex låter lite som Herpes. alltså något man inte vill ha i underredet.
Men antar inte att du ska köpa en a3 så det är nog lugnt tongue
Finns ju också Vw 4motion (rakställda då) som är samma bil som audin. Smaksak.
Som sagt. Audi (VW) eller Subaru.
Av de elektriska drivlinorna så är dock Subaru bäst i test.
Annars så köper du något med LSD/låsbara diffar så behöver du inte heller oroa dig tongue
Senast redigerat av Eddy (4 januari 2013)
