5531
V70R TDI från orginal TDI
Detta är en tråd där jag kommer lägga upp mkt bilder och lite info om min V70 TDI. minna visioner med denna bil är att utrusta den med så mkt grejer från en R som möjligt och även senare öka effekten och biljud.
77 457 Visningar
Uppdaterades senast 14 december 2013
Det Spinner På Driven
250 Inlägg
15 april 2013
#181
Ser fint ut big_smile Har du riktat in dig på nå speciellt Hk/vrid? smile Lycka till!! big_smile
Besök gärna mitt projekt! =)
257 Inlägg
15 april 2013
Vill över 300hk i alla fall sen vridet får bli vad det blir. Hade varit balt att fått ut 1000 nm med skulle väll tro att ALLT annat ger sig då hehe men men det får bli vad det blir.
250 Inlägg
15 april 2013
#183
Haha, jadu 300hk är ju inte dumt, har testkört en som har haft ca 180hk med dieselkraftbox, jag tycker den gick förbannat bra, så då lär ju nästan det dubbla vara helt underbart! smile Haha, ja det finns ju tyvärr en begrännsning för vad drivlinan orkar med hmm
257 Inlägg
15 april 2013
Det är det jag har i nu. Uppställt laddtryck och dieselkraftbox. Ja får väll se hur grejerna håller ihop.
860 Inlägg
15 april 2013
#185
hehehe 300 hk i din bil fy fan då lär de gå så in i helvete jonas eftersom den gick som bara fan när ja åkte me dig förut en gång.... frågan är bara hur v-lådan och sånt håller då o va du får för vrid....
257 Inlägg
15 april 2013
Tror denna lådan håller ganska bra då jag hört om dom som kör T5 och liknande som vill kunna sätta i drevsatsen från Tdi lådan i sina just för att den är så kraftig.
Yrke: Bilmekaniker, bilelektriker, montör
36 Inlägg
19 april 2013
#187
Skriv gärna ner va du handlar till nya motorn för att få ut 300hk, kanske redan e gjort men ja hitta de inte isf... Mvh
257 Inlägg
19 april 2013
Kommer nog inte bli så mkt som inte är orginal. Blir H-profil stakar och givetvis extraktor och plenum men annars blir det nog ganska mkt orginal. Toppen kommer ju bearbetas och dieselpumpen att "trimmas" men annars är det nog inte så mkt. Kan ju hända att man byter vissa andra grejer också.
36 Inlägg
19 april 2013
#189
Är helt ny på dieseltrim så ska bli intressant att följa dig :-)
257 Inlägg
19 april 2013
Kul att du väljer att följa mig. Har inte häller någon "erfarenhet" av diesel men känner till grunderna i alla fall
Avstängd
195 Inlägg
19 april 2013
#191
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=200104 funkar riktigt bra och kan vara värt att prova innan du skickar iväg pumpen för ombyggnad smile De gör rätt rejäl skillnad, originalturbon bottnar iaf före
257 Inlägg
19 april 2013
Ska inte köra med något tattartrim. Har dieselkraftbox nu och den funkar perfekt. Ska byta elementet och "trimma" pumpen pga att jag antagligen kommer botna den som den är även om jag skruvar på den fullt med dieselkraftboxen. Ska ju på med en ganska kraftig turbo förhoppningsvis.
257 Inlägg
29 april 2013
Har varit lite dålig på att uppdatera men har tyvärr inte hänt så mkt senaste tiden. Har tonat framrutorna och bytt vakuumpumpen så nu hamrar det inte ifrån den i alla fall utan det är bara vanligt dieselknack.
Nu ska jag dock dra igång med att renovera lite bromsok så det ser snyggt ut innanför fälgarna också så här kommer en bild på det jag har att jobba med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77324/77324-dc3043a3dbcffa9ca11eefe75eeb0dbd_tn.jpg
Dessa grejer ligger nu i ett elektrolysbad så får de om det funkar. Alltid kul att prova på sånna grejer hemma.
257 Inlägg
29 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77324/77324-5f7231e715b562a6282fd510280f90b4_tn.jpg
Spännande med hemmagjort elektrolysbad. Verkar som det funkar också.
257 Inlägg
30 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77324/77324-c8b088040d04654c04fa5b8e1dc15384_tn.jpg
Elektrolysbadet fungerar ju uppenbarligen. Kan med gott samvete säga "som nytt fast begagnat" utan att skämmas.
163 Inlägg
30 april 2013
#196
Se där ja sr ju riktigt bra ut, men det där med elektrolysbad får du gärna förklara lite närmare.
257 Inlägg
30 april 2013
Ja det blir bra som fan. Funkar på alla ledande metaller. Alltså inte aluminium och rostfritt tex.
Man tar som jag en plast span eller annat kärl som ej är ledande. Det vill säga plast, glas eller porslin. Blandar till elektrolysen som består av vatten och målarsoda. 1matsked/5L vatten.
Sen behöver du en offeranod av ren metall. Funkar med vad som men den ska vara ren. Kopla + från en batteriladdare till offeranoden och minus till det du vill rengöra. Kasta ner det i badet och se till att offeranoden inte är i kontakt med det du ska rengöra bara. Starta sen batteriladdare. Och se magin.
Dock har jag konstaterat att man behöver en hyffsat kraftig laddare för att det ska funka bra. Om du har några frågor så bara fråga.
755 Inlägg
30 april 2013
#198
Kan i stortsätt göra det med alla metaller så länge du har en vätska som kan ge ifrån elektroner etc tongue snabbt och enkelt sätt att galvanisera big_smile el galvning
If you want to win, You mustn't loose.
257 Inlägg
30 april 2013
Ja precis. Är ju samma metod som när man förcromar bara att man byter offeranod och tillsatsen i vattnet.
257 Inlägg
1 maj 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77324/77324-4e0622d0186c4f9e95b4c4eb43cb57fe_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77324/77324-7b3928dd9990b83e50161a7316a8173e_tn.jpg
Nytt eller begagnat??? Märker knappt skillnaden efter elektrolysbadet. Nöjd som fan i vilket fall som.
