11017
Aptera ny box
4 Inlägg
23 januari 2013
hej har en 94:a 9000 2,3 ltt och vill nu byta boxen till en ftt box som kommer från en 94:a 2,3
hur gör jag då????
Senast redigerat av vixxen82 (23 januari 2013)
26 712 Inlägg
23 januari 2013
Är det inte samma kontaktstycken då?
4 Inlägg
23 januari 2013
jo det är det... är det bara byta box då så ska det funka??? eller måste det kodas ihop??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 januari 2013
Har bilen som boxen kommer ifrån startspärr så kommer inte din att starta.
Har du startspärr på din och sätter dit en box med startspärr kommer du behöva programera ihop dom.
Har du startspärr men inte den nya boxen kommer startspärren försvinna och du kan alltid starta den och även stjäla den.
Boxarna i sig skiljer inte om det är med eller utan startspärr. Det går både att aktivera startspärr på en box utan, programera ihop en ny box med bilen eller inaktivera startspärr i styrdonet om bilen saknar det smile
Kan fixa detta i Tranås/Linköping smile
Edit: Fast såg att det blir inte så prisvärt att åka ända hit för dig tongue
Senast redigerat av bumpe (23 januari 2013)
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
23 januari 2013
hur gör jag då????
Boxarna kan du byta rakt av då ingen har VSS (startspärr).
Tänk på att du måste ha en magnetventil med tillhörande slangsats för att kunna köra fulltrycksprogrammet fullt ut. Saknar du det så kommer du gå på grundladdtryck, dvs samma som för din ltt
4 Inlägg
24 januari 2013
jag prova bytte box och den starta till sen la den av igen och det visade sig att boxen jag vill byta till har startspärr
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
24 januari 2013
Då har någon varit och pillat i boxen tidigare då VSS kom först -96.
4 Inlägg
24 januari 2013
nej vi kollade och det visade sig att boxen kommer från en ftt 2,3 96:a så hur gör jag nu då
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
