10838
Seat Ibiza -96 ingen gnista
3 Inlägg
27 januari 2013
Motorn dog på Essingeleden. Ny soppa, K-sprit. Soppapumpen OK. Tog loss ett tändstift för att kolla gnista. Tämligen säker på att jag har jordat tändstiftschassit riktigt, testat mot detalj på motorblocket samt mot generatorns chassi. Ingen gnista. Haft loss fördelardosan, fördelaren roterar OK. Vad är nästa steg? Var ett tag sedan jag mekade med motorer. Hur kollar man om tändspolen är OK? Och om det är OK, vad är nästa steg då? Kontakt mellan tändspole och batteri? (Batteriet är tip top.)
Tack på förhand.
Ägare till en Volvo XC 70
62 Inlägg
27 januari 2013
hejsan!
Ta loss tändkabeln till tändspolen och lägg den mot jord och kör sedan på startmotorn och då ska du ha gnista har du inte det så kan tändspolen vara trasig.
3 Inlägg
27 januari 2013
Menar du kabeln mellan fördelardosa och tändspole? Skulle vilja mäta på sekundärsidan på tändspolen men min multimeter är bara specad till 600 VAC så den lär man väl bränna om man ens försöker.
3 Inlägg
28 januari 2013
Fixat! Köpte ny tändspole på Biltema och nu spinner den igen. Tack Skrotis för svar.
