En gammal tysk pärla som ska fräsas upp lite de som ska göras är. Ta bort rost/laga rost byta fälgar valsa skärmarna lackera byta ljudet i bilen gå igenom motor försöka att få tag i annan fuge få igång halvljus installera dimljus polera upp hela bilen få tag i snygga nav kapslar renovera sätten både fram å bak sen kommer de säkert massa mer små fix undertiden målet är att den ska rulla till sommaren
Innan skärmen åkte av alltid lika spännande å se vad som finns under ytan
Efter ett par jobbiga skruvar så var skärmen lös å man fick se alla små rost håll. Men var bättre än vad jag förväntat mig så nu är de bara börja att göra rent sen börja svetsa:D
Å där sitter bak fälgen på med nu är de bara sommar som saknas
ska riva ut baksätet någon dag med så jag kan börja lösa problemet med nytt tyg å om man ska göra de själv eller lämna bort de
Då fick man äntligen lite tid över till pansarvagnen, då garaget har vart fullt med massa annat i helgen så har jag inte fått nåt speciellt gjort mer än att plockat av skärmen som tog sin tid då skruvar nästan rostat in i karossen:D
inte lika snygg längre men lättare att arbeta med så här
Då var sista skärmen av å de blir en del att göra där med ser ja, tur så har man ju lite fritid.
Bara att börja slipa rost! Fundera bara på vart jag ska inhandla min färg och om de blir latmans burk eller om de blir med spruta de återstår å se.
vill ju få så likt de bara går färgen som är då ja inte ska lacka mer än nödvändigt.
Då har jag beställt ny svets hjälm då den andra inte längre var nåt kvar av sen har min kärra dator gått i graven så kommer bli seg på uppdateringarna. Nu ska jag bara beställa vals maskin till skärm kanterna
Någon som vet vart man kan köpa saker som man behöver när man ska renovera säten ?
Passat 1975Bild: 22 / 48 | Föregående | Nästa Nya svets hjälmen nu är de bara att köra mer rost ska iväg till tvätten (mammas badkar) måste få tag i nån som gör mina sätten
lite delar första sidan klar sitter man lågt så gör man tog i när vi baka in
Hjälp! jag måste få tag i ett elschema till bilen då ja inte får lyckter att lysa som dom ska å blickers som lyser jämnt ... ingen aning om vad ja ska göra ((
opelofdoom skrev: Nu är detta förvisso en rätt dö tråd. Men om trådskaparen har lust att träda fram med lite hjälp angående att få in en högtalare under panelen så skulle det uppskattas! Eller någon annan som kanske sitter på en enklare beskrivning?
Hur tänker du ? vill du ha den mellan handskfacket?
Ja precis, eller det finns väl som standard en plats för högtalare i mitten av panelen. Min kom utan vare sig stereo eller ljud så måste börja om från början.
Okej min finns de ingen uttag för ljud nån stans på så fall har vi inte samma panel
På plats på bug run allt gick som förväntat Lite otur med punktering annars gick resan bra
På utställning för passat klubben När jag ser denna bilden inser jag att den måste bli lägre så de blir att sänka mer och fixa camber på hjulen så dom får plats sen ska ja lacka om fälgar till vit pulverlack sen ska jag leta upp kromade navkapslar som passar. En om lackering av hela passaten hade inte vart fel heller
Men motor å låda gick perfekt De är verkligen en pigg liten bil
Innan avfärden till Bug run 2013 Dom första 23 mil sen den ställdes förra sommaren.
Kan säga så är att el är de VÄRSTA jag vet hade som tur både snälla och rara kompisar Plus en grym granne som har hjälpt mig med lampor el fläckar å allt annat skit som man måste ha. sen under all rör hemma så har jag ändå fått ihop bilen å den rullar perfekt. sen att inte den vänstra skärmen blev perfekt så är jag ändå nöjd för den är skarmig på sitt egna lilla sätt så om jag behåller den så kommer jag att fort sätta att bygga och göra iordning den För nästa års Bug Run
Och så fort jag kommer hem från Värmland ska jag försöka ladda upp mer bilder från renoveringen som aldrig kommer att sluta Med vänliga hälsningar GetaFan
Innan jag hade lagt på färg i vintras gamla el systemet har gjort sitt när inget längre funka då menar jag inget blev de till att rycka ur skiten å göra nytt en ..... massa rost skydd och rost färg
