5994
BMW e46 -00 coupe svårt att öppna dörr
29 Inlägg
17 februari 2013
Tjenare!
Jag har nyligen införskaffat mig en BMW 323 e46 coupe -00 och det är så att passagerardörren är näst intill omöjlig att öppna utifrån.
Man kan dra ut handtaget hur bra som helst men dörren öppnar sig inte utan man får rycka väldigt snabbt i handtaget så går den upp. Någon som vet vad som kan vara fel?
Ibland vill inte låset på passagerardörren gå upp heller utan man får låsa och låsa upp den igen för att den ska låsas upp, det kanske finns något samband mellan felen?
Mvh!
Lowlife
809 Inlägg
17 februari 2013
ta av dörrsidan och kika hur det ser ut där inne, ingen vetenskap där inne.
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
29 Inlägg
17 februari 2013
Tänkte göra det i veckan och se hur det ser ut, har sett något om att det ska vara någon vajer där inne. Eventuellt kanske det är så enkelt att man bara spänner den vajern.
7 Inlägg
17 februari 2013
Jag hade samma problem på min, då var det en vajern som var slapp.
29 Inlägg
17 februari 2013
Va det bara att spänna den då eller fick du byta några delar? Va det svårt? smile
7 Inlägg
17 februari 2013
Jag bytte ut hela vajern eftersom den var av till dörrlåset konstigt nog :S. Var inte så svårt men pilligt. Det tar sin lilla tid.
29 Inlägg
17 februari 2013
Okej tack för hjälpen! Ska nog ut och kika på det i morgon. smile
huh?
10 427 Inlägg
18 februari 2013
Förra ägaren på min 323Ci hade bytt ut hela handtagen nån gång på båda sidor för att dom var "trasiga" ?? .
Power of changes
270 Inlägg
20 februari 2013
Det vanligaste brukar vara att:
Där vajern är i klickad är sönder, Eller så är det att rutan är sne/för högt upp så blir dt för mycket vakuum för att öppna rätt och stänga rätt
Power 0f You
29 Inlägg
21 februari 2013
Har fixat det nu! Det va ingen vajer, det va som en arm som gick från handtaget till låskistan och det va bara att spänna den armen genom att peta bort en "plastplupp" som sitter vid skruvarna till låskistan och sen släppa på skruven där under och sen dra åt den igen. På passagerarsidan är den felgängad och jag tror att den är rättgängad på förarsidan.
