5989
Spänna ahndbroms samt byta bränslefilter volvo v70-99
450 Inlägg
19 februari 2013
Tjenare.
måste spänna upp handbromsen på bilen. de tär helt nya beläggskivor och handbromsbackar bak. gör´man det nere vid skivan eller den stora bulten vad handbromsen vid mittkonsolen? sen undrar jag hur man får av slangarna från bränslefiltret? vågade inte bara dra av dom.
1 624 Inlägg
19 februari 2013
Troligtvis den stora bulten vid handbromsen.
450 Inlägg
19 februari 2013
okey då var de ju inte så krångligt=)
1 321 Inlägg
19 februari 2013
Lossa på bulten vid handbromsen! och justera ute vid hjulen först!
ang,bränslefiltret så klämmer du ihop dom svarta  "hylsorna" och drar isär
Senast redigerat av Volvofarfar (19 februari 2013)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
450 Inlägg
19 februari 2013
okey. hur går man tillväga nere vid hjulen? måste man plocka av skivorna och allt de?
26 712 Inlägg
19 februari 2013
Lossa hjulen, och sen genom bulthålen i naven så kan du komma åt justerskruvarna, en på varje sida.
450 Inlägg
19 februari 2013
okey. tack så mycket och sen när man är färdig där så tar man uppe vid handtaget då?
26 712 Inlägg
19 februari 2013
Om det behövs, ja.
