10382
Problem, får inget ljud ut ur steget. Lösning efterfrågas ?
3 Inlägg
21 februari 2013
Hej !
Kan börja med vad det gäller för utrustning:
slutsteget: MDS T700.1 (monoblock)
bas: MDS FR12W-MKll
huvud enhet: Sony MEX-BT3000
Till mitt problem då, när jag köpte detta och kabel kittet på mds så fick jag en för kort + kabel så drog kablarna tillfälligt genom kupén och satte minusen i bagage golvet och det var inga som helst konstigheter, spela på bra.
För ett par dagar sedan så fick jag tag i en ny + kabel och lat som man är så tänkte jag att skarvar ihop den befintliga kabeln med den nya med en till säkringshållare och säkring ( har självklart redan en vi batteriet).
Remoten kopplade jag till bakljusen också. Efter allt var inkopplat då jag skulle bara för säkerhets skull testa om det fortfarande funkade så gjorde det inte det (kom inget ljud ur basen) fast alla kablar var inkopplade på respektive plats och steget lyste blått som det gjorde när det funkade förut.
Någon som kan tänka sig vart felet ligger ?
Skulle det kunna vara min skarvning ?
Hjälp sökes av kunnig, tack på förhand.
Mvh krille
742 Inlägg
21 februari 2013
Kontrollera så du anlutit lågnivån riktigt (på rätt ställe) i steget
Remoten SKA anslutas till CDn INTE till bakljuset!!!!!! Detta kan orsaka att basen "ploppar" när du startar bilen/cdn
Dra ut lågnivån ur CDn och nyp mellan centrum pinnen och ringen runt om
Brummar det i basen - Felet ligger i cdn
Är basen tyst - Felet ligger i lågnivå kabeln eller slutsteget, eller högtalarkabeln eller basen.
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
5 176 Inlägg
21 februari 2013
till att börja med. lyser steget och är "påslaget" ?
om inte så kolla att du har ström fram till steget från batteriet. mät med lampa eller multimeter.
har du ingen ström så kolla säkringar samt mät vid säkringar och mät från batteriet och mot slutsteget och se vart strömen försvinner. mät på båda sidor av säkringarna.
har du ström och jord så bygla en kabel mellan plus och remote och se.om det startar då. det ska det göra om fu har ström och jord.
om steget funkar och lyser "påslaget" så fingra lite på lågnivåkabeln vid sterion. det brukar ge ljud ut steget. prova annars med rca adapter till tex rn telefon eller annan ljudkälla.
kolla även högtalarkablar så dom sitter i som dom ska.
dra även en riktig remote kabel wink
5 176 Inlägg
21 februari 2013
om steget startar så kan du även mäta hur mycket ström du har mellan plus och minus vid steget. har vart med om att steg startar men inte orkar driva pga spänningsfall.
3 Inlägg
22 februari 2013
Det var tydligen slutsteget som har rykt, testade med ett annat jag hade liggande och då funkade de.
Tycker det är lite underligt att det går sönder redan då det inte ens är 3 veckor gammalt :o
Haha då skall remoten ändras omgående wink
Men jag vill tack för svaren smile
