6706
Volvo 850 ABS fel.
110 Inlägg
1 mars 2013
Tjena har en volvo 850 t5 -94 som har givit mig felkoden 4-4-4 i sockel A3 vilket betyder ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler och undrar vart den sitter?!
Tack i Förhand!.
''Boys Will Always Be Boys''
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 mars 2013
Tack i Förhand!.
Abs- ventilen skulle jag gissa på
110 Inlägg
1 mars 2013
Vart sitter den då och kan man åtgärda utan byta något?
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 mars 2013
Sitter i motorrummet det är där som alla bromsrör går till och ifrån
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 mars 2013
Löddningar som släppt i abs enheten. då får du öppna upp den och kolla. sitter där som ovanstående säger. detta är vanligt på 850.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
914 Inlägg
1 mars 2013
Lödningar som brister brukar vara 96 årsmodell och nyare.denna bil har det äldre abs systemet.På denna modell sitter det ett slags stort svart relä bredvid hydraulaggregatet som ger ström till både ventiler och pumpmotor ,det blir nog till att mäta spänning och felsöka lite.
Dumpersförare.
970 Inlägg
1 mars 2013
vilken årsm har abs enheten skruvad direkt på hydraulaggregatet  då?
Senast redigerat av VolvoCoffe (1 mars 2013)
914 Inlägg
1 mars 2013
96 och nyare har den i svart plast som man kan hugga upp och löda om,de äldre har en i guldfärgad metall.Men de kanske går att bryta upp de också .Visst har det hänt att de också gått sönder men min erfarenhet att det är ytterst ovanligt att de äldre går sönder.
110 Inlägg
2 mars 2013
Okej ska kolla om går ström går via relät är ju -94a Tack!!
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 mars 2013
min abs enhet sitter uppe vid batteriet och är i plåt. och det är en 95-a
110 Inlägg
2 mars 2013
Min 94a satt vid bromsvätske behållarn och mätte att relät skickar inte vidare någon ström !
Dumpersförare.
970 Inlägg
2 mars 2013
Då är det nytt relä då. fan kan det inte vara lika enkelt til min.sad
192 Inlägg
8 december 2015
Jag använder den här tråden. Jag har samma felkod på min 4-4-4 gäller volvo 855 t5 från 94. Jag har bytt abs styrenheten och relät som ger ström till den. Men de hjälpte ej.
Jag har kollat kontakt stycket och det ser okej ut.
Så vart brukar kablarna låsna nånstans? Vart ska jag kolla?
