9442
Audi A6 2.5Tdi Quattro Multirems gnissel
2 Inlägg
6 mars 2013
Hej, har en audi som gnisslar ganska högt från multiremmen har nyligen bytt spännrullen och remmen pga gnissel.
den blev tyst i 2 veckor sen smög ljuden fram först när den var kall men nu yttligare 2 veckor senare låter det hela tiden ljudet följer med motorvarven och kan inte riktigt hitta felet finns det några vanliga saker som brukar få det att uppstå?
5 176 Inlägg
6 mars 2013
du har inte fått olja på remmen? dom brukar ju kunna sulla en del dom där maskinerna. annars vart köpte du remmen? kör biltemas rem på min merca å den för ett jäkla oljud... den ja köpte från skruvat till vita mercan låter bara när de är kallt eller fuktigt :p
2 Inlägg
6 mars 2013
Ojanperä köpte jag remmen och rullen och ser inte ut som att den ska ha fått nått på sig misstänker mer att det kan vara spännaren som kanske är slut
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
6 mars 2013
Du får kolla lagringarna i det som drivs av multiremmen och även omlänknings-/brytrullar.
Kolla också att alla remhjul sitter i linje.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
