5864
Problem, hjulnavet, Audi S4 -93
Maskinförare
72 Inlägg
20 oktober 2006
Har ett (litet) problem med hjulnavet vänster fram på min S4 quattro -93.
När jag bytte till vinter däck förra fredan och skulle hårddra sista hjulbulten (med spärrskaft), kugga den över på gängan.
Prova med en annan bult i samma hål och då hände samma sak, provade också med en tredja bult i ett annat hål och där blev också gångorna runda.
Faan tänkte jag och for till den lokala däckfirman och frågade vad bulten är gängad i och han kollade och sa att det var navet.
Törs man köpa pirat och måste man byta hjullagret då också????
Ett orginal nav på motorcentralen skulle kosta 2100,-
Var ska man köpa grejjerna????
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 oktober 2006
Hej, det finns något som heter helicoil (insatsgängor) brukar fungera bra och hjulbultar brukar inte behöva dras så hårt som man tror, det handlar bara om att dra 2 ggr... Dra dagen efter med så sitter de bra utan att dra som fan...
Sir
2 Inlägg
27 oktober 2006
Japp man ska passa sig för att dra för hårt, det sitter endå. Som bumpe sa fixa en insatsgänga.
Borra med en större borr och gänga nytt sen är det bara att skruva i insatsen.
