7183
Byta växellåda på volvo 240
613 Inlägg
18 april 2013
ska byta från 4 till 5 växlar hur gör jag med hastighetsmätaren?
sitter hastighetsmätarvajern i bakaxeln eller i växellådan blir tokig på alla olika svar man får
240-in är från 1982 och lådan kommer från en tidig 1986-a
sitter vajern i bakaxeln kan jag ta en m47 från vilken bil som helst har jag förstått rätt?
annars måste lådan komma från en exakt likadan bil?
har fått minst 20 olika svar en del konstigare än andra så vad är rätt och hur blir det med den fördömda vajern?
tacksam för svar
21 761 Inlägg
18 april 2013
Min 240-86 GLT med M47 har inte vajer, den har elektronisk styrning via bakaxeln (sitter induktiv givare i kåpan). Så vitt jag vet bör det vara från -86 och nyare modeller som har elektronisk hastighetsmätare, däremot vet jag inte om det skiljer mellan tidig och sen -86.
När hastighetsmätaren är elektronisk så är det alltså ingen vajer, det är elkabel. Vill förtydliga eftersom du frågar om en eventuell vajer till bakaxeln. smile
Senast redigerat av Drönirettab (18 april 2013)
