6452
Volvo 855 t5 -95 innerpanel
nuked84
21 april 2013
halloj tänkte kolla om någon har koll om man kan borra direkt ett hål i panelen som bilden visar för jag ska dra vakumslang o sen kablar i från turbo mätare...
https://www1.garaget.org/gallery/images/45/44125/44125-631e76565d1f04f8ee4de0c020fee864.jpg
234 Inlägg
21 april 2013
Jag hänger inte riktigt med på hur du menar, om du tänker på kablar och dylikt under så får du ju ändå plocka bort den delen av panelen för att dra kablar och slang dit.
Mvh// Mattias
26 701 Inlägg
21 april 2013
"Kan" kan man väl alltid..
Men det är ju ganska smart att plocka bort den först och sen borra..
nuked84
22 april 2013
jo man kan ju göra så o ta bort alltså det var det jag tänkte slippa...
ska göra en egen mätarhållare som jag ska klä i svart skin som ska sitta på halva den ytan kanske beroende på hur stor den blir när man är färdig...
så vill ju ha slang o kablar till mätaren osynligt...
