11519
Stämmer detta Volkswagen Crafter kylbil
1 253 Inlägg
25 april 2013
Hej jag jobbar som chaufför och kör ut varot till kunder bland annat ålderdomshem osv. Vi har köpt in en ny lastbil och chefen sa att det bara lasta och köra den får lasta mycket. Så detta har vi ju trott på men när jag fick höra att den inte får lasta mycket alls så tog jag och kollegan saken i egna händer och fick fram att maxlast är 585 kg. Kan verkligen detta stämma?? Crafter modellen är ju som en mindre lastbil men massor med utrymme. lite info jag fick tag i :
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Lastbil (BA)
Karosserikod tillägg: 04 (Kond kar med isol väggar & utr för upprh innetemp)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3: 1968
Växellåda: MANUELL
Antal passagerare, max: 2
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Fordonet är enligt uppgift försett med krockkudde främre passagerarplats.
Skattevikt, kg: 3500
Tjänstevikt, kg: 2915
Totalvikt, kg: 3500
Ursprunglig totaltvikt, kg: 3500
Max vikt för släpkärra, kg: 2000
Max släpvagnsvikt, kg: 2000
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 750
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 750
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 5500
Max lastvikt, kg: 585
Lev livet nu innan det är för sent
26 712 Inlägg
25 april 2013
Lägg till i huvudet att isolerande väggar med material, och kylaggregat med mera väger ett antal kilon.
Då är inte 585 kilo i maxlastvikt så långt därifrån längre.
2 452 Inlägg
25 april 2013
ja det stämmer du får inte lasta mer än det som står där.vet själv då jag jobbar som chaufför för coop.är samma bilar vi har.
döden kommer tillbaka
1 253 Inlägg
25 april 2013
Samhall med eller kör de eget??
Men då får vi ju in 1 st bur med kyl den väger ca 260 kg om det bara är mjölk annars runt 200 kg blandat. Så 2 burar med torrvaror och 1 st kylvagn sen är det på gränsen.
Men den lastvikten räknas passagerar med då också??
60 Inlägg
25 april 2013
men bara o lasta vafan så länge de inte finns vägvågar de rutter ni kör e de lugnt har en servicebil som e 200kg överlast på o kört så i 4år nu aldrig fått gå upp på vågen
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 april 2013
585 kg är inklusive passagerare.
samt tjänstevikten räknas väl som bil med 1 förare på 70kg samt halv tank
Så väger du mer än 70pannor så är de inga 585kg.
de blir inte mycke å lasta i den... 755kg får jag lasta i min bil å med lite verktyg å bröte samt 2-300liter hydraulolja så är de överlass... uruselt :p
1 253 Inlägg
25 april 2013
sinnessjukt ju
vad ska man köra i den då, bomull ?? cool
Senast redigerat av opeldrifter (25 april 2013)
2 452 Inlägg
25 april 2013
coop har egna bilar med som kör...fast dom kör annat än mat bara...
Ingen himmel är så blå som min
2 993 Inlägg
26 april 2013
Totalvikt, kg: 3500
Blir ju "bara" 585kg över ja.
I min (förra) Citroen Berlingo från -01 är max lastvikt 720kg. Men den är ju inte så stor.. big_smile
Tjänstevikt, kg: 1220
Totalvikt, kg: 1940
Och som påpekats, evt passagerare osv måste dras ifrån max lastvikt...
Senast redigerat av matteeee (26 april 2013)
/Mattias
845 Inlägg
26 april 2013
hade en Iveco Daily från 2009 och den fick bara lasta ca 330 kg :-)
1 253 Inlägg
26 april 2013
Gällee ju att man kollar max last innan man köper in lastbilar Mao vilket dom  inte gjort
10 576 Inlägg
26 april 2013
Väg bilen tom med förare och räkna bort den vikten från 3500kg så får du din maxlast :-)
-=[Performance by Torpis]=-
1 160 Inlägg
26 april 2013
dom vet säkert att den lastar lite. men den går att få c-kortad vilket  ju innebär att den tål betydligt mer än vikt. jag antar att c-kortad innebär större kostnader.där är färdskrivare som gör att man måste hålla arbetstider mm
1 253 Inlägg
26 april 2013
Okej jo c-kortad men då måste den väl reggas om ?
1 160 Inlägg
27 april 2013
ja. montera färdskrivare reflexer bak posljus på sidan bland annat
2 452 Inlägg
27 april 2013
o sen måste du ju ha c-kort med till den då....
2 993 Inlägg
27 april 2013
Och får bara köra i 90.. eller det beror bara på vikten?
Senast redigerat av matteeee (27 april 2013)
/Mattias
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
27 april 2013
a på motorväg och motortrafikled ja, annars 80 tongue
CHEVROLET, a high quality product from General Motors
Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM 2000 nexus + RMX 500 + HDJ 2000 W + S-DJ08
