8442
Vad driver matarpumpen 300D sexan
5 Inlägg
28 april 2013
hej, nu har jag fått lite mortor problem och är inte direkt expert på mb dieselmotorer och är det någon som har en aning om vad som driver matarpumpen på en 300D alltså den nyare 6 cylindriga motorn har en gissning på att det är igenom kylar vattnet har jag rätt eller fel?smile
eller är de som många andra motrorer att den drivs av vevhustryck?
Senast redigerat av Karramell (28 april 2013)
41 Inlägg
28 april 2013
Jag har då aldrig sett nån pump drivas av vevhustryck om man bortser från tvåtaktare. Å inte kylarvattnet för den delen. Sitter det en pump på blocket som gamla förgasar bilar så drivs den av en kamnock på en aggregataxel till oljepump och fördelare.
5 176 Inlägg
28 april 2013
om jag inte kommer ihåg helt galet så drivs den av kamkedian via ett drev.
5 Inlägg
29 april 2013
Alltså det är den lilla pumpen som är före den som skickar in soppan i cylindrarna den som det går fyra slangar till!smile
5 176 Inlägg
29 april 2013
aha den som sitter på dieselpumpen eller har du modellen som sitter på toppen? den på pumpen tror jag drivs av typ en kamnock från pumpaxeln och den andra skulle ja tro driva av en kamnock:-)
5 Inlägg
29 april 2013
