13322
Hellboy Beetle mkII
Bilens främsta syfte är att tävla i billjud. Sen kommer givetvis både utsida och insida få genomgå lite förändring.
34 180 Visningar
Uppdaterades senast 11 juli 2017
372 Inlägg
19 januari 2016
Lite borrning och fastsättning.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/4DED26CE-016C-43BB-A533-5785D9725589_zps9bnjpslv.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/9790FB63-2E71-465A-A7B4-BC1839AAC7B3_zpschclztrn.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
26 januari 2016
Mer borrat och gängat.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2380_zpsehzw2m2x.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2381_zpslpgwbn8l.jpg
Sen ska kanterna jämnas till.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2388_zps3vhqkbmq.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2402_zpsrbz0arhy.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
226 Inlägg
26 januari 2016
Alltid kul att se någon som gör det ordentligt smile
372 Inlägg
30 januari 2016
Blev inte så mycket gjort idag som var tänkt. Annat kom ivägen.
Men kan bjuda på lite bilder.
Fått en smygtitt på ena steget från Tom.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/sneakpeak_octanaudio_hellboy_beetle_zpstculltqw.jpg
Sen har Christopher jobbat lite till.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/33529FF4-34C7-4842-8279-11073315803A_zpsrfkoxi6g.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/29CEFAEF-583D-499B-9904-F1130CB938F7_zpsmha4ce9f.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2465_zpsnyeoklc9.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2467_zpsxdtznimu.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
31 januari 2016
Lånade ett garage idag med lite verktyg, så man kan vara lite kreativ.
Planen var att skapa en hållare för fjärren till dsp.
2mm rostfritt till huvudplatta i samma storlek som en 1-din plåtram till stereos.
Svetsade fast 6mm gängad stång. Krökte till ett fäste.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010049_zpsxtx4nzzg.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010051_zpsetbsysoe.jpg
Förberedde även för att kabeln ska kunna anslutas. På med svart färg och provmontering.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010050_zpsgxf2xarw.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010055_zpsbmhkrti8.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010060_zpsvumuzd5r.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010057_zpstdgqmtxe.jpg
Nu visar det sig att ramen inte går tillräckligt långt in längre. Plattan tar i den inre ramen. Men inre ramen kommer bara att ha funktion att hålla yttre ramen på plats så den fick bli lite "justerad"
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/P1010052_zpsh5rfadth.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
6 februari 2016
Wow. Över 1000 visningar på en vecka smile
DSP-kontrollen är ju ca 2cm smalare än en standardstereo så jag måste fixa till ramen lite. Igen..
Täljde till lite fyllnadsmaterial och limmade dit.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2578_zpsuenealqu.jpg
Ett lager Rage Gold
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2582_zps22s0avhz.jpg
Sen har jag slipat ner den övre delen kraftigt i 2 omgångar. Tänkte att detta blir lite klurigt att lösa.
Tog lite maskeringstejp och tejpade dit ett stöd för spacklet.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2584_zps15jpskxm.jpg
Funkade riktigt bra.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2585_zps1wj1zgqg.jpg
Provmontering och uppmärkning vart jag ska slipa ytterligare.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2588_zpsoypdz9dk.jpg
Sprayade svart för att lättare se vart jag behöver finjustera.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2600_zpsbpujgdom.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
10 mars 2016
Dags att bygga armar till poddarna.
Köpte dessa på Biltema.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/nippelmix_zpsiwsgixz6.jpg
Kan vara värt att testa pga att de har gängor på utsidan + hål för kabel.
Provade först att böja med milt våld men då blev det veck. Men funkade riktigt bra om man glödgade till det lite med gassvets. Svetsade fast stången på en 2mm hård plåt. Som sen formades efter a-stolpens form.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2694_zpscabmwpfu.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2695_zps85l4c9e7.jpg
Borrades 2 hål i stolpen och och i med mutternitar.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/32824EE8-B700-4AC9-BBC2-93E9B77DA653_zpsav5wzq84.jpg
Provmontering.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2696_zpsxng2hfsq.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
16 april 2016
Hade 3st Gladen aero foam kvar, så tänkte lika bra att pimpa kofferten med.
Grön peak off är inte så rolig att titta på.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2851_zpsiif3bsef.jpg
Sen förlängde jag bulten som egentligen håller fast reservhjulet.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2847_zpstzquxlze.jpg
Nu ska den hålla fast nya golvet.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2849_zpsv24gbhv3.jpg
Strömkabel ska anslutas.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2850_zpst76ardmn.jpg
Jordkabel tillverkad.
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2852_zpswftcvd3x.jpg
http://i857.photobucket.com/albums/ab132/octan_01/Hellboy%20MKIII/IMG_2854_zpsj0dgbajj.jpg
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
372 Inlägg
11 juli 2017
Photobucket har bestämt sig för att mina bilder är för "populära" för att inte utnyttjas.
Tänker inte betala 400USD om året för att de ska synas.
Har lagt upp en del av dem som synts här på min hemsida https://www.octanaudio.se/projekt/
http://i.imgur.com/tLDIyyF.png
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
