8787
Enklaste och billigaste sättet att snygga till mina BAKskärmar?
600 Inlägg
4 maj 2013
Tänkte till sommarn fixa upp skärmarna tänkte jag då dom ser förjävligt ut vette fan hur förra ägarn "lagade"
sen skicka jag också med en bild på kanten av skuffen som är sådär hela vägen.
http://cdn.imghack.se/medium/b8eed6471e … 8a5374.jpg
http://cdn.imghack.se/images/92d5deb5dd … 72651c.jpg
http://cdn.imghack.se/medium/bc229eeedf … 2160dc.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
4 maj 2013
http://cdn.imghack.se/medium/b8eed6471ef8d22ce9c44fc6b18a5374.jpg
http://cdn.imghack.se/images/92d5deb5ddfc3fb29e96763e6e72651c.jpg
http://cdn.imghack.se/medium/bc229eeedfafd5f8fbf80ca8b02160dc.jpg
Ser helt enkelt ut som om det antingen inte blivit "tätt" (så ny fukt o bråte letat sig in) eller att all rost inte kommit bort.
Mitt förslag, och detta under förutsättning att det inte blir något svetsande. Och ja, jag -vet- att det kommer skrikas rakt ut bland en del här nu, men som sagt, under förutsättning att det inte ska svetsas;
Slipa så rent det bara går
På med "rostätare" (nu menar jag sådan som binder sig med rosten och bildar nytt material)
Primer (alternativt då kallgalv/zinkspray före där det är plåtrent)
Spackla
Slipa
Spackla
Grunda
Måla
Putsa
Absolut inte det mest optimala, men, fungerar.
Givetvis bättre om man har tillgång till bläster, eller som sagt, svets
Senast redigerat av it_mutt (4 maj 2013)
2 140 Inlägg
4 maj 2013
En hammare, lite spackel, slippapper,färgspruta, 1.5mm munstycke för grund, 1.2 mm för bas/klarlack, grundfärg, nått att tvätta med, klibbduk, bas, klarlack.
Allt förutom bas och klarlack finns på biltema antar jag. smile
Glömde tillägga att du måste lacka hela bakskärmarna för ett bra resultat. smile Maskera hellre för mycket än för lite!
Senast redigerat av AntrE (4 maj 2013)
600 Inlägg
11 maj 2013
Skulle behövt en inköps lista på biltema ;P
Har tillgång till borrmaskin så en trissa eller rondell till den skulle ju kanske vara något.
Annars har jag kolla på det här
http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K … st-193041/
http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/ … er-367419/
http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-L … rg-367301/
http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-L … rg-367415/
Är inte så nogran bara det inte syns att det är rost. Och att det går att få bilen blank i helhet. spackel har jag missar va? basfärg? väldigt oinsatt i lack osv
2 140 Inlägg
11 maj 2013
Bas är en 1-komponentsfärg dvs kulören/metallicen som sedan ska övermålas med 2-komponentsklarlack.  Detta finns inte att kööa på biltema om man önskar bra resultat! Slippapper för att slipa före grund skulle jag rekommendera 320p för att få bort alla djupa sliprepor efter 120p som man slipar spackel med.  Efter grund så brukar jag använda 600p för att slippa sliprepor i topplacken. Billackering.eu haf nog ett litet lackpaket du behöver bara ange färgkod så tar dom fram bas/klarlack och allt som behövs. Förutsatt att du har kompressor och lackspruta.. annars kan dom blanda sprayburkar också.smile
600 Inlägg
11 maj 2013
Har ingen egen kompressor men har en rekondfirma jag brukar få låna lokalen och verktyg av så men helst hade jag väl gjort det hemma och hemma har jag ingenting. att det är ojämnt gör egentligen ingenting men rosten vill jag få bort mest. Och billigast möjligt börjar jobba i sommar ;P Ska kolla på billackering.eu
6 740 Inlägg
11 maj 2013
slipa bort rosten så gott de går
blästra resten
rostskydda med 2k epoxy, låt härda
rugga upp utan som ska spacklas
spackla tills du e nöjd
kör på med lite mer epoxy ovanpå spacklet
om det fortfarande finns lite ojämnheter så kör du på med slip grund o slipar de sitsa jämnt
sen lack
o sist klarlack tongue
Du är liv
600 Inlägg
11 augusti 2013
vart aldrig nånting gjort men  nu är det på gång. Tog kontakt med en lackerare ett par mil bort men tror jag kör på biltema grejer rakt igenom. Det är ju ingen bil att kasta pengar på, Lägger det hellre i tanken!
Så inköps listan och användnings ordningen är följande
grovrengörare, för att få bort lack och rost (biltema)
slippapper, nogrannare slipning av plåten (biltema)
rengöra med t-röd (hemma)
klarlack, ett lager har jag hört kan vara bra innan spackel? (biltema)
Finspackel, få ytan som jag vill med finspackel (biltema)
Kallgalv (flaska från jobbet)
Förbättrings färg (biltema)
klarlack (biltema)
600 Inlägg
2 oktober 2013
varit till stan och köpt på mig lite grejer tillslut... Skaffat pp100, slippapper 180, 400 och 1200, och en grovrengörare. Lacken skulle jag få på fredag. Kan jag börja köra med grovrengöraren och spackla sedan grunda med kallgalv och lacka och klarlacka på fredag?
7 385 Inlägg
2 oktober 2013
rengör inte med t-röd smile det finns ämnen i det som kan få lacken att resa sig... ganska tråkigt när man lagt ner mycket tid
köp silicon enterferner hos din lackerare smile annars funkar bromsrengöring ganska bra också !
600 Inlägg
2 oktober 2013
Okej men tänkte lacka ifrån runt hela skärmen kanten och lixom upp till profilering som är ungefär en dm ifrån kanten och ner vid till vänster om tanklocket. Tro en burk av lack och klarlack räcker?
