7197
Seat Cordoba SXE 1.6 SXE vario startar och går i ca 1-2 sekunder, dör sedan.
4 Inlägg
9 maj 2013
Bil: Seat Cordoba 1.6 SXE Vario
Årsmod: 1999
Miltal: 21.300
Modifikationer: Inga
Felbeskrivning:
Varje gång jag sätter mig i bilen och drar om nyckeln startar den helt normalt, tuggar i ca 1-2 sekunder (har ej tagit tiden), sedan dör den.
Det spelar INGEN roll om jag ger fullt gaspådrag eller bara tomgång, den startar (reagerar på gaspådraget) och slocknar igen.
Startmotorn byttes i vintras, bränsletrycksregulator byttes då jag upptäckte att membranet på den var sprucket.
det är alltså det enda som är bytt på bilen under de 8 månader som jag ägt bilen.
Jag har fått höra att det kan vara immo/startspärr som slagit in, eller glappar i ngn kabel, hur kontrollerar jag det?
Vad kan det annars vara? Puls/hallgivare? tempgivare/sensor?
Har svårt att tro att det är bränslepump / slangar men vem vet?
Tacksam för svar!
Avstängd
10 388 Inlägg
9 maj 2013
Om immon "går in" så ska/bör den gula nyckel/bil-symbolen lysa på instrumentbrädan (tänds när du slår på tändningen i någon sekund, för att sen slockna...förhoppningsvis)
4 Inlägg
9 maj 2013
Har inte sett någon lampa med bil eller nyckelsymbol på min instumentering. Säker på att det finns på min bilmodell?
Avstängd
10 388 Inlägg
9 maj 2013
Nej, det är jag inte. Men, det är väl iofs bara att gå ut o titta vilka lampor som tänds när du vrider på tändningen, det  bör vara en gul lampa, sen exakt hur symbolen ser ut varierar lite
4 Inlägg
9 maj 2013
har inte bilen hemma tyvärr så så lätt var det inte, men tittade i instruktionshandboken och där finns det inga indikationer gällande startspärr.
när man startar tändningen lyser olje-lampan, rullar man bilen och försöker bogsera igång den så blinkar olje-lampan... det är enda indikationen jag har i mitt instrumenthus.
618 Inlägg
9 maj 2013
Prova att starta med reservnyckeln först, så kan vi utesluta fel på nyckeln smile
4 Inlägg
9 maj 2013
har tyvärr bara en nyckel, den är helt utan knappar osv så det är antagligen redan reserven. den andra fanns inte med när jag köpte bilen.
2 Inlägg
15 november 2013
Har du kollat motorstyrdonet ?? sitter under huven framför ratten. mitt blev kortslutet och fick ett begagnat i utbyte. startade efter det. det jäkliga är att man lär koda om det.
