10691
Passat 1.8 T (B3) 2002 motorlampan tänds och släcks när den känner för de.
14 Inlägg
16 maj 2013
Hej alla folks, så de är motor lampan som tänds och släcks lite då och då, har scannat bilen och fick fram det här :
1 Foult Found:
17536 - Fuel Trim Bank 1 (Mult): System too Lean
                  P1128 - 35-10 - - - intermittent
Readiness: 0000  1000
så jag undrar vad ska de betyda? vad finns det o göra åt det ? håller på o tappa förståndet tack vare denna bilen hah.
177 Inlägg
17 maj 2013
Systemet går för magert - med andra ord har du en luftläcka någonstans.
Standard fel på AWT motorn är en backventil till vevhus ventilationen som sitter under insuget mot torpedväggen.
Enkel koll om den skulle va defekt är att starta bilen och släppa på oljepåfyllningslocket och se ifall du har övertryck som det ska vara eller ifall det suger fast - då är backventilen kass.
Om den skulle vara hel är det bara se över vakumslangar osv.
14 Inlägg
21 maj 2013
Tack ska du ha, skämmigt att man gått fordons programet, men inte lärt sig o kolla sånna egentligen enkla saker.
kanske är fel hos mig, eller så var skolan riktigt dålig hah.
Men tack så mycket. ska kolla de ASAP
Avstängd
10 388 Inlägg
21 maj 2013
1 Foult Found:
17536/P1128/004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Oxygen Sensor Control faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Fuel Injector(s) faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Oxygen Sensor Control
Check Oxygen Sensor(s)
Check Fuel Injector(s)
385 Inlägg
20 maj 2014
Jag har också detta problem på min 1.8T.
Vilken slang är de av dom som sitter där? Några av dom tjockare eller smalare slangarna?
Har inte haft bilen så länge och är inte så hemma på denna motorn ännu...
