11098
Glapp styrväxel volvo 240 '82
664 Inlägg
26 maj 2013
Tja!
Har som sagt en 240 utan servo där styrväxeln glappar lite , när man har centrerat däcken och ska antingen svänga höger eller vänster så glappar det lite grann är det något som går att fixa eller är det bara o skita i?
Är inget jag blivit irriterad på bara polarn som påminde lite om att det fanns...
5 089 Inlägg
26 maj 2013
Menar du att när du står still så kan du röra på ratten lite innan hjulen börjar svänga? Eller har du GLAPP i styrväxel?
\Lindgren
664 Inlägg
26 maj 2013
Det första du nämnde...
6 040 Inlägg
26 maj 2013
Det är säkert glapp i styrlederna. Hissa upp ena framdäcket, ta tag i däcket med händerna i kl9 och kl3 och vicka på däcket. Glappar det så är styrleden glapp, vanligtvis den yttre.
Gör sedan samma på andra framdäcket och byt styrleder om det behövs.
När du ändå gör det kan du ta tag i däcket i position kl12 och kl6 och vicka det, glappar det då så är det vanligtvis hjullagret som måste spännas eller bytas.
5 111 Inlägg
26 maj 2013
Ett litet spel finns alltid i styrningen, och ska finnas där, hur stort är det?
664 Inlägg
26 maj 2013
Det låter som det är glapp, men däcken rör sig hela tiden. Det är mer som ett glapp ljud som låter ungefär , 5mm in på styrning åt båda håll.
Kan det ha med att det läckt ut fett när centrerings/tätnings ringen i växeln gick sönder?
Går det fylla och dämpa ljudet med mer fett?
