14670
Byte växellådsolja 320i 2002
45 Inlägg
29 maj 2013
Är det svårt att byta växellådsolja på BMW 320i 2002?
Var sitter pluggen man släpper ut gamla oljan
Och var sitter påfyllnings pluggen där man fyller på ny
Olja?
Mycket tacksam för svar.
45 Inlägg
30 maj 2013
3 627 Inlägg
30 maj 2013
Du får nog svar under dagen, inte många som svarar mellan 23-06... Inte bättre och lämna bort det?
45 Inlägg
30 maj 2013
Väntar in svar. Vill göra det själv.
5 176 Inlägg
30 maj 2013
Manuell eller automat? smile
45 Inlägg
30 maj 2013
Manuell
1 353 Inlägg
30 maj 2013
om du lyfter bilen så kmr du hitta en plugg i botten på växellådan (ganska logiskt tongue)
påfyllning är lite svårare sitter en plugg på sidan, och du ska fylla till de rinner ut, man får använda typ en handpump eller liknande för att få in oljan, går inte hälla in eftersom det är för trångt,
OM man nu inte vill göra de krångligt o hälla in, allt går juh om man vill, bara o dra en slang upp genom växxelspaken och hälla inneifrån bilen tongue
45 Inlägg
30 maj 2013
Oki. Kan jag hissa den på höger fram då kommer jag se båda pluggen?
1 353 Inlägg
30 maj 2013
kmr inte ihåg vilken sida påfyllningen sitter, helst ska du lyfta hela bilen
59 Inlägg
30 maj 2013
http://bmw.workshop-manuals.com/3_Serie … hp?id=1037
Lossa påfyllningspluggen (Nr 2), så du inte står där med en växellåda som är tömd på olja, och du får inte bort påfyllningspluggen smile
