6759
Volvo 740 GL Totalrenovering
Tänkte jag skulle dra igång ett litet projekt under sommaren 2013 och framåt. Det är i grunden en solblekt Volvo 740 som snart rullat 14 000 mil. Köpte den av en äldre dam, vilket innebär att kopplingen är slut, den är lugnt körd... Visa mer
486 142 Visningar
Uppdaterades senast 20 mars 2021
695 Inlägg
17 december 2013
Jiiimmie skrev:
Grattis ! big_smile
Tack! big_smile
Willmaister740 skrev:
Grattis ! big_smile
Tack! big_smile
695 Inlägg
21 december 2013
Yes, äntligen blev det någon timma i garaget! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-39adf5c0ea4ec163575e7ee3d856ce01.jpg
Började dagen med att hämta en Kompressionsprovare. Tänkte jag skulle testa hur bra komp där är på varje cylinder innan jag demonterar motorn smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-700d79803152a8a2454e29d5f3a0376d.jpg
Sedan började jag ta bort lite rost från staget som håller växelspaken smile Blev dock inte helt färdig, men kommer mer bilder på det i morgon smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-445cd3df72ddf64442ee8a6835cf54ef.jpg
Var på skroten i veckan. Hittade då lite oljeslangar till min styrväxel, dem var inte i nyskick men långt mycket bättre än mina gamla smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-e4990f3607cc796369a7c3724db0acc0.jpg
En bild före stålborsten angrep den wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-eb34051007033a3e95454a2334790a9b.jpg
Och en stund senare big_smile (Dock inte helt nöjd med resultatet så blir en sista runda med stålborsten i morgon innan jag lägger på grundfärgen) smile
Detta var allt för denna gång, självklart blir det några timmar i garaget i morgon big_smile Får hoppas på lite bättre väder då så jag kan börja montera mina hjullager och bärarmar på vänster sida! cool
135 Inlägg
22 december 2013
#363
Surric skrev:
Tänkte köra en liten mini uppdatering! smile Har inte hänt särskilt mycket dem senaste veckorna, har som sagt mycket i skola och körkortet börjar närma sig! big_smile
Men var iväg på Biltema idag och handlade lite saker som jag tänkt använda när jag renoverar 531 toppen!
http://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-feeb98d550534a827adac53f22621c81.jpg
Blev såklart lite Ventilslippinnar, Ventilslippasta och en Ventilbåge. Dock hade Biltema två olika ventilbågar, någon som vet om det är denna ventilbåge som jag ska använda till 531:an eller om det ska vara den andra? smile
Den jag köpte http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … age-19228/
Den andra http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … age-19227/
Mvh!
Tyvärr så är fjäderspännaren du köpte ganska värdelös...pinnen du ska dra runt med knäcker du av direkt, eller det gjorde jag på min topp iaf hmm så då fick svetsen komma fram och sätta dit en 19's mutter, då fungera den fint big_smile
Senast redigerat av klubbfors (22 december 2013)
6 740 Inlägg
22 december 2013
#364
Mvh!
jag har en sån fjäderspännare och har plockat isär 4 8ventilers toppar med den utan några problem smile
Du är liv
695 Inlägg
22 december 2013
Jaha, idag har det såklart blivit meck! big_smile Har jobbat ute idag då inte regnade! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-6e503100755e7ef78205d76b5211b9f2.jpg
Upptäckte detta idag. Hade glömt den när jag monterade motorbalken hmm (Ber om ursäkt för dålig bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-e4a92972360cac5e91a3ccbcb4a7adfc.jpg
Sedan fortsatte jag med höger framhjulhus big_smile kletade på lite kopparpasta på mina bultar/muttrar smile (Har monterat dem innan med då utan kopparpasta)
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-7df3f9b318e46563fdb7f6c1f1acc49d.jpg
Yeah, kopparpasta! big_smile
Då jag läste i min Haynes Gör-det-själv handbok att jag inte fick spänna några av dessa bultar förens bilen stod på backen så övergick jag till något helt annat! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-e123e790e8b3e9bcc8a2075e92258333.jpg
Efter en stunds trixande kom jag på hur jag fick ihop mina hjullager igen! big_smile Var mycket simpelt, det var bara att vända hel hjullagret upp och ner. Så var det bara att trycka tillbaka det, gick riktigt smärtfritt! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-936ce979fbf64f6e22e1cab24acec46d.jpg
Så jag började slipa och maskera mitt ena hjullager! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-ccfd928aba2dd354f43950e301f24724.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-045c6cf7d017ad9c861f37638a459571.jpg
Och så lite Zinkfärg på det
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-33bd5333e95359c91b0053f05ed22ebe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-27a6914c23af41d559dd058fa66dc90f.jpg
Sedan fixade jag denna (Lite pinsamt kanske men kan inte vad den heter hmm )
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-aec0cd0b8f2952db98d35ce1a0d88297.jpg
Sedan monterade jag vänster fjäderben! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-606d76b4b40f37fb095d9d2aceb22d51.jpg
Lite gammal rostskyddsmassa på kanten sad Får ta bort det, sånt ska vara under bilen och inte i motorrummet wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-ec9ac23782ccba170d4b639e49cc4bae.jpg
Det började bli mörkt så jag var tvungen att ta fram lampan wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-aaec4cff5d65478564437d50fb0868ed.jpg
Självklart en ny spindelled på denna sida också big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-caf997884979ccccadd323a8feb79802.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-1b2ce2ced12e94dbb324f3885a674255.jpg
Monterad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-537f3c91041e735cdd057952e055a5e1.jpg
Bromsskölden med kapade bultar
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-09e6a5b735d8fff1cd59f2c9e61c8c1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-3e64c840c89e092cb4c504a13348d336.jpg
Tänkte jag kunde montera bärarmarna också! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-9977c92a5b2efdf55bb5f25a03a0d6d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-61548cd6e421cde2572944fcf199a2dd.jpg
Monterat och klart! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-4ef73c52d99b1112d37a7aa2bb300580.jpg
Sedan tänkte jag lossa hjullagret från bromsskrivan. Dock lyckades jag inte. Har skruvat bort den lilla pinnen som håller bromsskivan på plats hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-ec1ff5474dcceae1b2c4eccd2f31338e.jpg
Som ni kanske ser så har nyckeln blivit böjd så mycket jag försökt spänna den hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-9519d4ef472ca0b2a6ef49ec8358ac30.jpg
Baksidan hmm
Om någon har något bra tips eller idé så får dem gärna säga det. Kanske gör jag helt fel?? roll
Det var allt för idag! cool
6 740 Inlägg
22 december 2013
#366
här händer det grejer det ju fint ut detta big_smile
Styrled heter det som du inte visste vad det hette wink
sätt tillbaka lagret o hela skiten på fjäderbenet med skivan på, knacka sen med hammare på skivan där navet sitter o slå sen med slägga o grejer på skivan från baksidan så ska du se att det släpper o sen på med nya skivor tongue
Du är liv
695 Inlägg
23 december 2013
Får passa på nu när jag har jullov wink
Jaha, det är den som är själva styrleden. Tack!
Okej, får testa det i morgon. Nya skivor, går det bra att köpa dem på Biltema? Och hur vet jag att dem gamla är dåliga? roll
...has left the building...
4 474 Inlägg
23 december 2013
#368
Surric: Rost och tjocklek...Dina skivor (inlägg 365) ser rätt "slut" ut då med tanke på rosten på slitytan, men det är inga större problem att rädda de med en svarvning, frågan är bara om man klarar minimi-tjockleken...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
1 839 Inlägg
23 december 2013
#369
Fasen vad jag blir sugen på att gå ut i garaget o börja riva med bilen för varje gång jag läser denna tråd..
Men kommer då på varje gång att jag inte har kvar garaget eller så pga ändrade omständigheter >< Fett avis! tongue
695 Inlägg
23 december 2013
Okej, tack. Får ta en noggrann titt på dem tillsammans med farsan och se vad han säger. Tack för hjälpen! big_smile
Tack så mycket! Kul att höra, det värmer! big_smile
91 Inlägg
23 december 2013
#371
700 kr cirkus kostar två skivor på biltema, funkar alldeles utmärkt! Kört med dem på båda mina bilar, billigt och bra! smile
Fan, jävla oflyt hela tin!
6 740 Inlägg
23 december 2013
#372
inga fel på biltemas skivor inte wink
det ser man på dina skivor att dom ser dåliga ut, rostiga o jävligt tongue
Du är liv
695 Inlägg
23 december 2013
Okej, låter bra smile
Okej tack. Hehe ja, där är en del rost tongue
695 Inlägg
23 december 2013
Kör en liten eftermiddagsuppdatering wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-f525ac6370621f9a58fbc3ffe4e2bfed.jpg
En bra dag att mecka! Solsken!
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-3b6b03e10e9e181a405873c054f3ed32.jpg
Efter ca 45 minuters bankande fick jag äntligen av den! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-9d81b8f149af98db05eda74e4c2240a4.jpg
En del rost tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-8c93424f19279dd0163ea56aaa6bcfdc.jpg
Vill tacka Henkix för tipset! big_smile
Dock har jag ett annat problem nu. Jag kände lite på fjäderbenen och försökte svänga på dem. Det gick rällativt trögt och tungt. Den ena sidan var trögare än den andra, där kunde jag nästan inte svänga på det hmm Muttern och det som sitter inne i motorrumet rör på sig också, någon som vet jag gjort för fel? Antar att det inte ska vara så sad Eller ska jag bara fortsätta och så löser det sig när den kommer ner på backen igen?? rollroll
6 740 Inlägg
23 december 2013
#375
hehe varsågod smile
Mitt ena fjäderben var lika dant, det vänstra gick tungt så in i helvete att svänga på när det hängde löst i fjäderbenstornet så att säga och det högra gick lätt o fint.
o då är det dina fjäderbenslager som inte är bra o kärvar o inte fungerar som det ska när det är tryck på dom från fjädern eller så är det att underredsmassan (den undre skålen så att säga som lagret ligger i) som gör att det kärvar.
jag körde dock en hel sommar o lite höst när mitt vänstra gick trögt o det gick fint, om det är bra det vet jag inte men det är det nog inte då det ska vara lätt för fjäderbenet att svänga så att säga tongue
Du är liv
695 Inlägg
23 december 2013
Skit också, får väl demontera höger fjäderben igen och se om jag kan hitta felet. Tyckte jag smörjde in fjäderbenslagerna med fett hmm
6 740 Inlägg
23 december 2013
#377
eller om du kanske råkat sätta lagret upp o ner?
Du är liv
695 Inlägg
23 december 2013
Hoppas det är något simpelt, får ta en titt i morgon. Börjar bli lite för kallt att vara ute nu sad
Och ännu en gång, tack för hjälpen! big_smile
695 Inlägg
23 december 2013
Då jag blev lite smått sur att mina fjäderben inte fungerade som jag ville så gick jag in i garaget för att göra annat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-9294a8168915d2cce5aec2b39ff6cbf2.jpg
Började pilla så smått på toppen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-983dfe890fe4cbca1b1453319687d422.jpg
VX3
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-94f747d2b6ea73ce92f1439d67f5b5ac.jpg
Var lite nyfiken så testade hälla T-röd för att se hur dåliga ventilerna var tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-ec6638c88468a6f69469c38f26eaf0db.jpg
Läckte rätt bra från en av avgasventilerna tongue
Det var allt jag gjorde med toppen, tror jag lägger den på hyllan nu och fokuserar istället på att få in bilen i garaget! big_smile
Då det börjat regna så fortsatte jag inne i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-a83f66f90b0c086c22a725b2a5e1c16b.jpg
Tänkte jag skulle fixa denna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-6f688cbcca558dfeba4a43064002a309.jpg
Men nja, det blev ändrade planer wink Blir att fara till skroten och se om jag kan hitta någon bättre big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-88b2a253e47e0c24e8af8cc2057ac975.jpg
Så övergick till denna igen och gjorde den redo för lackering. Det slutade med att jag lackade den, kommer bild i morgon big_smile
Dagen var inte slut ännu så jag började så smått på bromsarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/177/176759/176759-9470b97e7abbb4d07f08ea52ee527f12.jpg
Lämnade dem på blästring och pulverlackering i somras. Dock ligger där ett mycket tunt lager grundfärg i några cylindrar, är det något jag ska göra något åt? Eller kan jag bara montera tillbaka allt?
Det var allt vad denna dag hade att erbjuda! cool
170 Inlägg
23 december 2013
#380
Hmm, om firman har sprutat där inne så kan det ju inte vara så stor fara eller .. ? rätta mig om jag har fel
Gör om, Gör rätt.
Innan Volvo 850 lanserades tillverkade Volvo endast traktorer.
Hellre en kråka i näsan än en skata i sängen.
