9001
Hallå har lite panik kan någon hjälpa mej hitta felet ? :)
13 Inlägg
10 juni 2013
de är såhär att när jag stannar till eller kör iväg så hör jag att glappande plus att de slår till lite när jag svänger har kollar att allt sitter fast efter kopplings bytet på vänster sidan på min saab 93 aero 01.. kan någon hjälpa mej eller är de redan någon som vet felet ? smile..
26 703 Inlägg
10 juni 2013
Eh..du får nog precisera dig lite mer än så?
Vad har du felsökt?
När exakt uppkom felet?
13 Inlägg
10 juni 2013
felet kom efter jag bytte kopplingen de smäller till när jag står stilla och vrider på ratten och de känns som nått sitter löst men jag har känt på alla skruvarna till länkarm och fjäderbenet och allt de som jag hade lost för att få ner växellådan.. men hittar inget fel hmm och felet på höger sida kom direkt efter jag bytte kopplingen..
26 703 Inlägg
10 juni 2013
Säker på att allt verkligen är åtdraget?
Oavsett hade i alla fall jag börjat med att lyfta upp bilen och kikat, bara för att vara extra säker..
1 020 Inlägg
10 juni 2013
Dra o slit i fjäderbenen .
Vet inte hur mycket du hade nere men det lär vara vid fjäderbenen.
Krängningsstag ,dåligt fjäderbenslagring kanske
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
13 Inlägg
11 juni 2013
Jag går kollanupp detta lite grann tack på förhand smile
2 763 Inlägg
11 juni 2013
Låter som om din fjäderbenslagring är trött, kolla upp de! smile
Volvo - For Life
13 Inlägg
11 juni 2013
Skruva åt ocj kollade allt på båda sidorna de föravann på vänstersidan men de dunkar som fan när man svänger från höger sidan nu istället. Plus att ligger man  i 100 så är de som att de är obalans i däcken men de är de inte hmm någon bussning som är kass eller är styrleden dålig på höger sidan? hmm. Tack på förhand smile och tqck för allq svaren innan smile
1 020 Inlägg
11 juni 2013
Vad det än är ska du nog undvika högre hastigheter innan du hittat felet för din egen säkerhet.
1 sitter hjulet fast
2 har du spänt centrummuttern?
Du får kolla det borde glappa nånstans ryck o slit lite.
Hur vet du att du ej tappat nån vikt från hjulet?
13 Inlägg
11 juni 2013
har kollat hjulet.. hjulet sitter fast kolla de igår.. och muttern är åtdragen:/..
1 020 Inlägg
11 juni 2013
Lyft bilen ryck i hjulet i alla vinklar efter glapp
Är bärarm fast,fjäderben fast,o inget känns nånstans är det ett udda fel.
Enda gång jag varit med rystande i en bil som var 100 i leder mm var när inre drivknut var torr=damask sönder tom på fett
Då ryste det sjukt allt över 90 km/h men det borde du sett när du pillat där?
13 Inlägg
11 juni 2013
allt är fast hmm innre drivknut damask hade lossat så har satt tillbaka den med nytt fett inget hål i damasken dock..
1 948 Inlägg
12 juni 2013
+1
13 Inlägg
12 juni 2013
Får kolla upp detta tack för alla svaren smile..
