8644
Ford mondeo -99
4 Inlägg
26 juni 2013
hej tänkte byta bakhjulslager på ford mondeo -99 kombi och det är hela navet som skall bytas med abs sensor
har varit och handlat navet men fick också med en mitten mutter som brukar vara på framvagnen och då undrar jag varför man fick med en sådan mutter? ja menar bort med bromsarna och skivan och sen navet med 4 bultar
så vad har jag för nytta med muttern?
26 703 Inlägg
26 juni 2013
Det kanske är likadant lager fram som bak?
4 Inlägg
26 juni 2013
nej det var det inte axeln går ju rakt genom navet där fram
Senast redigerat av bobibear123 (26 juni 2013)
26 703 Inlägg
26 juni 2013
Men då är det väl inte rätt lager du har köpt..?
4 Inlägg
26 juni 2013
monterade ihop allting för en stund sen och allt var som tänkt bort med bromsar bort med skivan sen 4 bultar och bort med gammla navet och dit med nya navet 4 bultar på och sen klart men stötte alldrig på muttern som jag fick med så undrar vart den går i sånafall ?
26 703 Inlägg
26 juni 2013
Nu är jag inte så haj på Ford, men om där finns en fyrhjulsdriven modell så kanske lagret passar på dem, med muttern därtill?
4 Inlägg
26 juni 2013
nja tror inte det heller 4 x 4 hade en annan modell
26 703 Inlägg
26 juni 2013
I så fall vete fan..
