14327
Dålig passform på passagerar-dörr sitter för långt ut hur man än gör, är dörren sne?
6 740 Inlägg
8 juli 2013
hej alla hoppas nån kan hjälpa mej lite.
detta gäller en volvo 744 från 88
passformen på passagerar-dörren min har inte vart den bästa, var så redan när jag köpte den.
Anledningen tror jag är att bilen har fått sen en liten kyss av en stubbe eller liknande i tröskeln & lite i dörren. typ som att nån kommit o glidit i sidled med bilen rätt in i en stubbe.
tröskeln va intryckt och dörren flyttat sej lite uppåt o sitter nu lite långt ut.
hur kan jag få passformen bättre? eller kan de va så illa att dörren helt enkelt blitt sne av smällen? får den bara inte att sitta längre in hmm
har lite bilder på det smile
Först gjorde jag så här för att få bättre passform.
La en bricka mellan de övre gångjärnet o dörren då satt den lite bättre när det gällde höjden. fortfarande för högt men inte lika mycket som innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9012173a84d85f14ebde99a93768fc51.jpg
då blev passformen såhär
dörren satt fortfarande för långt ut men inte lika högt upp dom innan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e3138737f1ff590fb265a586d68d6f49.jpg
sitter för långt ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f3ecfcc91d10718b942bbabab5e988af.jpg
SEN testade jag en annan grej. tog bort brickan och flyttade gångjärnen till dörren några mm
då blev passformen bättre. dörren satt perfekt i höjd men fortfarande för långt ut.
B-stolpen sitter dock som den ska efter det, varken för långt ut eller in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-85f6cc4dc4fc58a01b4ab7b858ab1954.jpg
dock sitter den fortfarande för långt ut! mad hur man än gör. kan de vara så illa att dörren är sne? kollar man från framskärmen så sticker den även ut där lite men inte lika mycket, har lossat skruvarna på gångjärnen o dragit dörren så långt in som möjligt men då går den kanppt stänga för listen som går runt "fönsterramen" tar emot i A stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-230412f7531b457208eda228730519f9.jpg
dålig bild som fan men såg på annonsbilden så jag inte börjat röra dörren än ar den satt efter kyssen i tröskeln tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e9cbc3e39b68c25733e7b086be5b385e.jpg
nån so har tips om man kan ändra på nått mer eller e det dörren som e kass? tongue
mycke o läsa men hoppas nån kanske vet
tacksam för alla seriösa svar
mvh smile
Du är liv
1 215 Inlägg
8 juli 2013
det kanske är bakdörren som måste ut? annars kan man kanske justera på låset smile
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
6 740 Inlägg
8 juli 2013
det har jag ju inte testat big_smile att backa ut bakdörren lite det ska jag testa tack! smile
tror du det hjälper förresten, tänkte att bakdörrens passform är perfekt men den kan ju dock sitta lite långt in bara att man inte tänkt på det tongue
Låset har jag testat att justera på men det hjälpte inte. (glömde skriva det tongue )
Du är liv
1 215 Inlägg
8 juli 2013
okey smile lycka till i alla fall wink
26 712 Inlägg
8 juli 2013
Själv hade jag ställt mig frågorna;
1. Hur var egentligen passformen direkt från fabrik? Visst. Den var säkert oklanderlig, men den var oklanderlig på åttiotalets vis. (inget illa menat mot någon eller någons ägodel nu såklart)
2. Hur mycket händer på dessa år bilen har varit i trafik? Hur mycket flexar karossen, i milimeter då räknat, idag jämfört med vad den gjorde som ny?
Väg in dessa frågor, och man kanske rent utav får helt enkelt vara nöjd med hur dörrarna hänger idag? Kanske det går att få till lite bättre, men såsom det ser ut idag så ser det ändå ganska okej ut ändå.
Eller har jag fel i mitt tänkande nu?
1 215 Inlägg
8 juli 2013
mack, sådär illa har jag aldrig sett en bil vara om det inte vart tydligt att det är "handhavande fel", inte ens på en gammal japsare.
26 712 Inlägg
8 juli 2013
Beroende på vinkel, så har jag sett mycket, mycket värre - oavsett märke.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 215 Inlägg
9 juli 2013
ja men inte så man får in fingret ( som det verkar enligt bilderna)
6 740 Inlägg
10 juli 2013
tack för alla svaren grejade lite med detta idag smile
prövade först att flytta ut bakdörren men ne, då blev det en glipa in te baksätet mellan bakdörren i listen
MEN jag tror nästan jag löste problemet, mycket bättre blev det iaf tycker jag tongue
såg detta bakom den där "låsgrejen" stack ut lite plåt runt hålet där skruven ska vara, var nog en rätt bra kyss dörren fick wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-61490aac7303db8beac63750bc902062.jpg
slipade ner det som stack ut med vinkelslipen o vipps så blev passformen mycket bättre big_smile sticker fortfarande ut lite men den får man leva med wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ada3f2a142b9016ed0cc348af09ffdc4.jpg
nu går det iaf inte få mellan lillfingret vilken man kunde få innan tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-1aeeec31fe507d12b2089ee9cf6ba3e6.jpg
tack för alla svar! smile
Du är liv
