15019
Angående volvo 740
337 Inlägg
29 juli 2013
Hej,
Min fråga är vilken modell i 700 serien är "bäst" mest driftsäker och krånglar minst m.m?
T.e.x GL GLT GLE m.m
Senast redigerat av Eric91 (29 juli 2013)
600 Inlägg
29 juli 2013
GL eller gle skulle jag tro? Dom har väl rätt så lika motorer jämnfört med b234f. Å då gl är vanligast så finns det ju absolut mest och billigast delar till dom sen äre sånt utrymme i motorummet i en vanlig 740 att du kan krypa ner å lägga dig bredvid grenröret:)
324 Inlägg
29 juli 2013
Vill du ha en driftsäker bil så rekommenderar jag en vanlig Volvo 740 GL -85 > (B230F)
GLE <88 har "E-motorn" (den med mekaniskt insprut), känd för att aldrig sluta krångla när den väl börjat.
GLT'n har en lite känsligare topp, där mosas ventilerna vid kamrems-ras, ventilknack är en del av vardagen. (16v)
Väljer du en 740 -89> så har GL/GLE/SE etc samma idiotsäkra motor, B230F. Bara "GLT 16Valve" som har den lite känsligare B234F.
Vettemannen
29 juli 2013
Eric91 skrev:
Hej,
Väljer du en 8-ventilers så behöver du inte vara rädd för ventilsallad om kamremmen går sönder.
/Benny
337 Inlägg
29 juli 2013
Tackar för alla svar smile!
26 712 Inlägg
29 juli 2013
Vettemannen skrev:
Eric91 skrev:
Hej,
/Benny
Så länge det inte är B230K-motorn ja.
Vettemannen
29 juli 2013
Mack skrev:
Vettemannen skrev:
Eric91 skrev:
Hej,
/Benny
Okay, visste inte det!!! wink
/Benny
6 740 Inlägg
29 juli 2013
en GL med b230f!! funkar alltid fint big_smile så länge ingen hällt vatten i tanken wink
Du är liv
337 Inlägg
30 juli 2013
Hur är de med Volvos d-24:or smile?
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
30 juli 2013
Finfina motorer. Tror enda svagheten jag hört är vatten/olje som bör ha bytts någon gång i samband med kamremmen?
Som sagt väldigt fina maskiner överlag.Oftast ju senare årsmodell desto bättre. Bättre du letar rost på balkar och batterihyllan. Lyssna efter missljud och se till att motorerna har fått lite ny olja då och då så är saken biff.
huh?
10 427 Inlägg
30 juli 2013
Lösningen: https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/917332_q50o8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13540/large/917334_s1cb66.jpg wink
Senast redigerat av steifan (30 juli 2013)
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
30 juli 2013
steifan skrev:
Lösningen: http://www1.garaget.org/gallery/archive … q50o8c.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … s1cb66.jpg wink
Vad kostade det alltihop?  Farligt gods vet de fan om det är ens xD  Har man tur så kan det räcka med att man flyttar om de "shimsen" som redan ligger där eller att man tar från ett par toppar på skroten och plockar fram och tillbaka så man har ett bra mått på alla cylindrar.
huh?
10 427 Inlägg
31 juli 2013
Betalade 141kr/st för hydrauliska ventillyftarna hos Volvo 2010. Slitdelar som man byter när de är slitna och inte har någon justeringsmöjlighet wink
324 Inlägg
31 juli 2013
Vänta nu... Kan man inte shimsa om ventiler på en B234F ?
huh?
10 427 Inlägg
1 augusti 2013
Varför ska man göra det om man har hydrauliska ventillyftare? tongue
Edit: Dvs självjusterande till att dom inte orkar med längre.
Senast redigerat av steifan (1 augusti 2013)
324 Inlägg
1 augusti 2013
Okajj, har inte haft isär nån sån topp så jag har ingen aning om vad det är för grejer tongue Bara shimsat om en vanlig 8v.
Fråga för jag hade tänkt att renovera på min röda i vinter.
